https://vlab.su/
Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23971
Страница 1 из 1
ds.80 [ 25 авг 2014, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
Доброго времени суток.
Имеем сабж, на котором уже ранее заменены видео и сервер, не стартует.
Прошил BIOS, результат тот же.
Согласно необходимым условиям для старта:
Питание на мульт подается, кварц тикает, из БИОСа информацию вычитывает.
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.25V - 3,34V было 1.1В, поменял R475
EC_RSMRST# = 3.3V
PBTN_OUT# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3V
ПОСТ кодов нет, ЦП рабочий.
Плата самопроизвольно выключается через2-3 минуты и вновь стартует. Подскажите в какую сторону далее капать.
На форуме была карта напряжений для данной платы, но ссылка более не работает. Напряжения на дросселях:
pl8 = 1.1
PL7 = 1.4
pl6 = 1.17
pl4 = 5.08
pl3 = 3.33
siberian [ 25 авг 2014, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
Зачем эти условия, если плата включается?
Схемы уже не достаточно?
Чёт мне кажется, что у тебя не на всех дросселях есть напряжение или поленился померить? Где например питание CPU? Кроме того, там ещё и LDO есть...
savcu [ 25 авг 2014, 23:13 ]
Check the nortbridge 216-0752001
ds.80 [ 26 авг 2014, 11:07 ]
PL16 = 1V
PL17, 18 = от 1В до 1,2В
LDO 1V
vadimua [ 28 авг 2014, 00:54 ]
пост карта для Compal у вас?
ds.80 [ 06 сен 2014, 14:28 ]
Я карту к мультику подпаивал (LPC). CLK и RST отрабатывают корректно.
Пост кодов нет, что делать далее даже не знаю...
Север бракованный/плохо впаял?
BIOS еще раз прошил, займусь югом...
nik0 [ 18 сен 2014, 02:00 ]
nortbridge 216-0752001 ставили новый ? обычно в них проблема, возможно перегрели или чип бракованый.
vadimua [ 19 сен 2014, 20:32 ]
я не знаю кто менял север и видик и на какие, но диагностику феном никто не отменял
ds.80 [ 25 сен 2014, 10:11 ]
Выдал я этот бук, сил на него у меня больше не хватило, а север с него поставил в другой, и все норм, стартанул, оттестировал - выдал.
Дело было не в севере значит (реболил повторно).
http://www.phpbb.com/
