Текущее время: 28 апр 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
два 7720 с циклической перезагрузкой.
схема: https://yadi.sk/i/CcjwY8iIaTdzY
напряжения на дросселях поднимаются.
присутствуют напряжения:
+0.9VP
+2.5VSP
+1.5VSP
+3VALW
+3VS
+1.2VALW
+1.2V_HT
+1.2VS
+5VALW
+5VS
+1.8V
+1.8VS
+3V_SB
чип mcp67md-a2, на плате под ним расположены маленькие дроссели, на всех них понимается соответствующее напряжение.
pu10
pgood1 2.1в
pgood2 2.1в
pu3
PGOOD3 5в
PGOOD5 0,6в
pu11
pgood 3.3в
насколько я понимаю повергуды поднимаются не везде. Подскажите пожалуйста как быть дальше?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:10
Погреть МСР...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
завелся))) большое спасибо!))))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:18
Ядрена кочерыжка, то греют все подряд от моста до разъема питания, то уговаривать надо.
Видишь мост нвидиа - в печку его, потом и потыкать прибором можно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 10:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а причем тут я то?) наоборот сейчас очень избирательно к этому отношусь)) 10 раз померю а потом тока в самом крайнем случае грею)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4188
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
23 мар 2016, 15:51
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 42
