Текущее время: 01 май 2024, 21:39
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 08:39 |
Больше на видеопамять похоже. В 3D (Furmark) что с картинкой?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 08:45 |
Может и чип недосел. На ИК паяется? или промыть спиртом или флюксоффом обильно под чипом и видеопамятью, просушить или залить немного жидкого флюса под чип и память и пропаять, потом промыть как выше
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 10:23 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
паяю на ИК, посадочное место очистил хорошо,оторванных пятаков нет, флюс всегда тонким слоем, 2-а раза его пересаживал, покачивал когда шары оплавятся, результат одинаковый , может попробовать заменить видеопамять с обратной стороны? резинки на севере и юге тоже заменены ,Артефакты только в виндозе, в биосе их нет, заменю вечером память с обратной стороны платы, если не поможет, думаю для проверки поставлю 216-0774007
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 11:03 |
sergggg80 писал(а): Артефакты только в виндозе, в биосе их нет Значит с "верхней" памятью проблемы.
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 11:37 |
MSF113 писал(а): sergggg80 писал(а): Артефакты только в виндозе, в биосе их нет Значит с "верхней" памятью проблемы. вы имеете ввиду память с обратной стороны платы, которая еще не менянная?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты Добавлено: 28 авг 2014, 11:39 |
Нет, которая по схеме "верхняя". Где именно расположена - не знаю.
