Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24039 |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты |
принесли данный ноут с проблемой включается, нет изо. видик 216-0772000 был заменен на новый(посажен на свинец), картинка появилась на внешке и на матрице, винда грузиться, приложения запускаются, с чем может быть связана эта проблема ? мелочевка вся на месте , снесенных элементов нет. видеопамять или север? фото прилагаю |
MSF113 [ 28 авг 2014, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты |
Больше на видеопамять похоже. В 3D (Furmark) что с картинкой? |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 08:42 ] | |
в футуре, еще больше этого снега,но тест не виснет, видеопамять со стороны видика заменена на аналогичную с донора, может чип бракованный? изначально когда заменил видик ноут день проработал идеально, сегодня включил и пошел "снег", вертикальных полос нет, меняются только точки/двигаются |
MSF113 [ 28 авг 2014, 08:45 ] | |
Может и чип недосел. На ИК паяется? или промыть спиртом или флюксоффом обильно под чипом и видеопамятью, просушить или залить немного жидкого флюса под чип и память и пропаять, потом промыть как выше |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 10:23 ] | |
паяю на ИК, посадочное место очистил хорошо,оторванных пятаков нет, флюс всегда тонким слоем, 2-а раза его пересаживал, покачивал когда шары оплавятся, результат одинаковый , может попробовать заменить видеопамять с обратной стороны? резинки на севере и юге тоже заменены ,Артефакты только в виндозе, в биосе их нет, заменю вечером память с обратной стороны платы, если не поможет, думаю для проверки поставлю 216-0774007 |
MSF113 [ 28 авг 2014, 11:03 ] | |
sergggg80 писал(а): Артефакты только в виндозе, в биосе их нет Значит с "верхней" памятью проблемы. |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 11:37 ] | |
MSF113 писал(а): sergggg80 писал(а): Артефакты только в виндозе, в биосе их нет Значит с "верхней" памятью проблемы. вы имеете ввиду память с обратной стороны платы, которая еще не менянная? |
MSF113 [ 28 авг 2014, 11:39 ] | |
Нет, которая по схеме "верхняя". Где именно расположена - не знаю. |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 11:58 ] | |
спасибо, гляну схему |
sergggg80 [ 28 авг 2014, 22:39 ] | |
подведем итог: замена всей видеопамяти, замена видика на 4007 не помогла - вернул обратно 2000, оказался виновен северник 2001-когда его принесли заметил еще что у него нет резинки, а намазана толстым слоем термопаста, вообщем поставил северник новый умирал видимо по шине PCI Exp на видик, только вот это очень странно , может кто сталкивался с такой неисправностью? |
megamatvey [ 29 авг 2014, 07:40 ] | |
По виду натурально сдохшая память, при пайке когда передержал чип так видеопамять дохла, такая же сыпь. Оказывается пресловутый 2001 и такие проблемы может дать. То есть если есть 2001, не помешает дунуть на него в любом случае :). |
