Текущее время: 27 апр 2024, 22:48
savca28
Заголовок сообщения: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты Добавлено: 29 авг 2014, 14:19 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Все было нормально пока я не вытащил и не вставил съемную видеокарту не сняв батарею питания. При вставке видеокарты в слот немного заискрело (( . Теперь при нажатии кнопки запуска ничего не происходит. Когда включаю адаптер в ноутбук то лампочка загорается но также нет реакции на кнопку запуска. Может кто подскажет где искать причину?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты Добавлено: 31 авг 2014, 11:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
savca28 писал(а): При вставке видеокарты в слот немного заискрело Не стесняйтесь заглянуть в контактную группу видюшного mxmII слота, может слиплось чего. Если все нормально, то придется разбирать ноут и делать замеры начиная со входных цепей и далее.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты Добавлено: 06 сен 2014, 16:22 |
savca28 Офигеть! то есть мало того что спалил,так еще вопросы начал задавать и только потом разобрал? Может не надо ноутбуки ремонтировать пробовать а чем то другим заняться? Йогурты продавать например.
savca28
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты Добавлено: 06 сен 2014, 17:15 |
MSF113 писал(а): savca28 Офигеть! то есть мало того что спалил,так еще вопросы начал задавать и только потом разобрал? Может не надо ноутбуки ремонтировать пробовать а чем то другим заняться? Йогурты продавать например. Свой, не жалко. Лучше бы на вопрос ответил
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты Добавлено: 06 сен 2014, 17:29 |
Да что там отвечать, менять его, дальше видно будет А за видео зачем лезть было? Если дохлое так и возиться не стоит вообще.
