Текущее время: 25 апр 2024, 15:49
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 30 авг 2014, 20:15 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
sergei21 писал(а): сопротивление в нагрузке какое ? Вы имеете ввиду нажать кнопку включения и замерить сопротивление на 19 и 5 выводах у шим PU8?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 30 авг 2014, 20:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Алексей KZ писал(а): включения и замерить сопротивление на 19 и 5 выводах у шим PU8 а потом выкинуть мать. мериться обычно сопротивление относительно массы и силовых дросселей источника. Цитата: Разорвал цепь PJP6 и PJP10 померь сопротивление до перемычек и после . мерим относительно массы .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 30 авг 2014, 23:05 |
Алексей KZ писал(а): подавая питания где логика мерить сопротивление при подачи питания ? тестер не жалко ? кз у вас нету . ремонтировать дальше не рекомендую. почитайте сначала книжки умные . а уж потом ремонтировать и не клиентам а себе и чтобы никто не видел .
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 00:16 |
sergei21 писал(а): Алексей KZ писал(а): подавая питания где логика мерить сопротивление при подачи питания ? : . Вы же сами написали замерить при нагрузке. Может я не правильно понимаю, если при нагрузке это значит подать питание на плату 19v. Я понимаю что я очень много не знаю, но я учусь. И не отказался бы от лишних знаний по поводу книг.
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 10:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Алексей KZ писал(а): Получается сдох северный мост и южный мост, я правильно понимаю? Нет не правильно, слишком быстрый и не обоснованный вывод хотите сделать. Раз нету pgood_ов pu8, значит не гуд что то. Предлагаю простой и надеюсь понятный порядок проверки: Что бы локализовать неисправную цепь, отключайте PJP6 и PJP10 поочередно, наблюдая в каком случае напряжения появились. Снимите оперативу, модули wifi, tv, весь обвес и осмотрите слоты памяти и другие слоты на предмет замыканий, окислов и прочее. Пробуйте без оперативы включить и замерить 1,8в. Встаньте "-" мультиметра на землю а "+" на 1 ногу U24. Узнайте сопротивление. Для начала отпишите результаты, по какой цепи приключилась неисправность по 1,8в или по 1,5в, а дальше будет понятен порядок дальнейших действий. Насколько понятно из речей выше, Вы на заре своего творчества, поэтому важно спокойно, логично, планомерно приблизиться к неисправности и найти виновника. Пусть даже уйдет много времени по началу.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 20:18 |
Снова рукоблудие, ну где логика? Имеем целью неисправную цепь вычислить. 1. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp6 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11. 2. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp10 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11. Повторюсь, этими манипуляциями Вам нужно вычислить по какой цепи неисправность. По +1,8VP или по +1,5VSP.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 20:36 |
orbit писал(а): Снова рукоблудие, ну где логика? Имеем целью неисправную цепь вычислить. 1. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp6 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11. 2. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp10 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11. Повторюсь, этими манипуляциями Вам нужно вычислить по какой цепи неисправность. По +1,8VP или по +1,5VSP. 1. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp6 и сделайте замеры на дросселях PL10-0v, PL11-0v. 2. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp10 и сделайте замеры на дросселях PL10-0.4v, PL11-1.5v Я так понимаю получается в цепи по +1.8VP неисправность
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 23:00 |
По цепи +1,5VSP похоже. По +1,8VP на всякий случай проверьте мосфет PQ23. Далее жмите поиск по PDF по слову +1.5VS и смотрите все прямые нагрузки по этой цепи. Их не очень много. Это перемычка PJP16 на PU12, проц, север, юг, разъемы WLAN, U16 и тд. Так потихоньку отключая по возможности нагрузки от +1,5VS и контролируя напряжение на PL11 можно вычислить неисправность.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 31 авг 2014, 23:07 |
orbit писал(а): +1,5VS может подать с лбп 1,0 V с током 2 А и посмотреть кто греться будет . но боюсь будет только хуже .
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 02 сен 2014, 14:48 |
В общем мои действия, первым делом проверил разъемы WLAN, New card socket, разорвал pjp16, ничего не изменилось. PQ23 рабочий(но все равно заменил на всякий случай), U16 отпаял 18и19 ноги, тоже ничего не изменилось, Затем отпаял ЮГ и Север, результат тот же. Да кстати подавал лбп 1,0V с током 2А (Север и ЮГ когда отпаял) тоже ничего не грелось, даже потребления нет.
Забыл сказать что свит идет с обоих сторон платы в районе PU8.
t74f
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8 Добавлено: 13 сен 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Аналогичная ситуация, если снять нагрузку с PU8 по средствам перемычек PJP10-6, то питания 1.8 и 1.5 поднимаются, сопротивление в сторону севера , юга и все что висит на этой шине около 500 ом, что вполне нормально. Но теперь самое интересное, казалось бы питание поднимается значит, на саму шим PU8 19 вольт приходит, замыкаю перемычки включаю плату , проскакивает свист, если в районе шим стукнуть свист снова проскакивает, и на миг потребление возрастает до 0.8A, замеряю питание 19 вольт на PU8 а его там нет, стукаешь плату оно проскакивает, идем по цыпочке от шим и выходим на самый свист под названием PL9, под которой отгорел питак, что снаружи то и видно. Соответственно замена PL9 решила проблему, ноут стартанул.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
