Текущее время: 28 апр 2024, 08:34
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 31 авг 2014, 20:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
питание флшки будет после нажатия на кнопку . а у мульта своя внутри под микроскопом внимательно плату осмотри и все подозрительные менять . R2038 0_0805_5% 0805 это его размер он не смый мелкий 0402 1,0мм 0,5мм 0603 1,6мм 0,8мм 0805 2,0мм 1,2мм http://www.symmetron.ru/suppliers/resis ... rs-smd.pdf
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 01 сен 2014, 08:45 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergei21 писал(а): R2038 0_0805_5% Всё это справедливо для платы ревизии 1.0. На плате ревизии 2.0 вместо резистора перемычка не далеко от угла мульта - выводы 32,33...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 02 сен 2014, 09:00 |
rovensky писал(а): а парень видимо решил востановить её старую материнку ( потому как на новые цен таких нет) и сволочь убрал сопротивление Ну может и по другому было - мать запустили, а баба от ремонта отказалась. Поэтому и сняли резистор и может не один...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 02 сен 2014, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
siberian писал(а): баба от ремонта отказалась. Поэтому и сняли Запросто. Нередко встречается умышленное привнесение "сюрпризов". А кто без греха, если клиент редкая сволочь?
rovensky
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 02 сен 2014, 11:15 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
Черномор писал(а): Ну может и по другому было - мать запустили, а баба от ремонта отказалась. Поэтому и сняли резистор и может не один. запустить врятли получилось бы ,много деталей сгнивших было и их не паяли. и питания проца ,видюхи и моста нет на даный момент
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 06 сен 2014, 13:49 |
rovensky писал(а): pu13 +5VS просаживается до 2.35 вольта разберись с начала с этим .
rovensky
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 19 сен 2014, 13:53 |
sergei21 писал(а): rovensky писал(а): pu13 +5VS просаживается до 2.35 вольта разберись с начала с этим . с этим разобрался сгоревшее сопротивление было R372. но +3VS на pr147 и на PR174 с одной стороны так и просаживается до нуля. PU13 менял .короткого нет ,что может так его просаживать или оно так и должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Q5WV1 (LA-7912P) нет питания мульта и флешек биоса Добавлено: 19 сен 2014, 16:53 |
rovensky писал(а): что может так его просаживать или оно так и должно быть? Просаживает его ШИМ. Так и должно быть, если ШИМ не запускается... Смотри ВСЕ его питания, VR_ON, SDA, SCLK, ALERT#...
