Доброго времени суток . Следов воды и механических повреждений не видно . Состав : Мульт -KB926QF, Юг-CG82NM10, Проц-Intel Atom N550, Дежурка-tps51125 . Отсутствуют дежурные 3.3 и 5 вольт . На кнопке включения присутствуют 19 вольт . Что странно в момент нажалия просаживаются до 0 и обратно 19 . При удерживании кнопки появляются 3.3 и 5 вольт . На шим VL ,B+,B++, +3VLP присутствуют короткого на дросселях PL4 и PL3 нет . Почему шим не заводится ? Что еще я пропустил ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Aser (LA-6421P) Не включается
Добавлено: 04 сен 2014, 18:37
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
для начала Биос перепрошейте
ars44
Добавлено: 04 сен 2014, 19:12
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Биос разумеется шился в первую очередь . PU3-( G718TM1U ) на 3-4 ноге отсутствует напряжение MAINPWON . При принудительной подаче поднимается дежурка но так же нет реакции на кнопку .
ars44
Добавлено: 04 сен 2014, 19:48
Модератор
может потому что 1. G718TM1U считает что имеется перегрев?. 2. Неисправна G718TM1U 3. Неисправна обвязка G718TM1U 3. неисправен PQ35 DTC115EUA.
siberian
Добавлено: 04 сен 2014, 21:32
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а):
может потому что...
Всё может быть, но тогда бы ШИМ не запустился при нажатии на кнопку... Здесь имеет место запуск как при питании от АКБ. Я бы посмотрел цепь сигнала VS...
