Текущее время: 28 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: travel mate ms2351 (wistron bad40-hc) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:35
Доброго дня! пришел бук с другого сервиса, не включается.
Вскрытие показало отсутствие u2702, рядом с мультом (как я понимаю флеха мульта), u6001, u6003 (тоже флешки), так же паяная микросхема u3102, так же какая-то память.
Подскажите пожалуйста что за флешки и объем, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: travel mate ms2351 (wistron bad40-hc) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 15:39
All those components missing or are soldered depending on the version of the motherboard used: with IAMT or BCM. That means which LAN chip is used on the board Intel or Broadcom. For example, for Intel LAN, U6001 has 8 Mbytes (8x8 Mbit) SPI rom and for BCM it has only 4 Mbytes (4x8 Mbit), the small eeprom U3102 is missing when it's used intel LAN, but Broadcom chip need it and so on...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:08
Thank you so much! All components on the board present, there are traces of soldering. Platform intel. No Do you have dumps for this flash? Thanks in advance!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 10:00
Клиент куда-то пропал, а я снова сел за данный агрегат. Зашил флешку мульта с офсайта, резанул прошиву 12м до 8м, залил в u6001.
аппарат завелся, само собой без инита. Ума не приложу где взять оригинальные дампы...
Посодействуйте пожалуйста в поисках, буду очень признателен!!!
Точная модель p643-mg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travel mate p643 (wistron) дамп
Tomcat
10 июн 2014, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travel Mate 5310 (Dellen_SA_0116) не включается
elektron
18
3146
17 июл 2015, 12:06
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
2816
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travel Mate 5760G (DAOZRJMB8CO REV:С) После залития
stormio
03 дек 2017, 14:10
stormio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, deletc, stabbsen, Yandex [BOT] и гости: 40
