Текущее время: 27 апр 2024, 17:28
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 13:36 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут пришел с заявленной неисправностью - не заряжает АКБ. При первом включении - не запускается, лампочка подключения ЗУ моргает, лампочка батареи не горит. В ходе диагностики выяснено, что дежурные напряжения 3 и 5 в пульсируют с частотой примерно в секунду. Напряжения были посмотрены осциллографом и выяснено, что пульсация - это падение до нуля и восстановление. Стрелочный прибор просто не успевает этого отобразить. Далее был разорван джампер дежурки 3в. Пульсации исчезли. С разорваным джампером в линию было подано 3,3в с ограничением в 1А. Потребление выше 0,5А не пошло и стал достаточно теплым чип сетевого контроллера. Но не калящимся. Заменен. Пульсации исчезли, но ноут не вкл. После каких то манипулязий по осмотру, промерам дросселей на массу пульсации вернулись. После этого была предпринята попытка прошить флешку КВС, оригинальная прошиваться отказалась напроч. Была заменена на другую и прошита. После этого ноут включился. Но тут же выключился. Затем включился, заинициализировался. Через минуту выключился. И так несколько раз. То выключается, то не включается вовсе. На данный момент снова имеются пульсации, лампочка подключения не горит или моргает в такт пульсациям. Ноут не включается. Лампочка батареи иногда светится, чаще нет.
П.С. Не маловажный факт - ноут был залит локально в районе PU18 (точно под тачпадом). Всю обвязку я восстановил с донора. Но никак сейчас не могу понять адекватность работы каскада - какими должны быть сигналы PACIN, ACIN, MAINPWON, ACON, в стендбае и при включении, которые этот компаратор генерирует. И, главное, могут ли эти сигналы (или их неадекватность) быть причиной такого поведения. Я на данный момент склоняюсь к неадекватной работе мультиконтроллера.
Всем спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 14:11 |
Grizli_saratov писал(а): Я на данный момент склоняюсь к неадекватной работе мультиконтроллера. На каком основании? Как мультик влияет на включение ШИМ дежурки? Скорее всего проблема как раз в схеме копаратора - чего-то не доглядел...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 14:24 |
siberian писал(а): На каком основании? Как мультик влияет на включение ШИМ дежурки? Скорее всего проблема как раз в схеме копаратора - чего-то не доглядел... Никак не влияет. Я имею в виду просадку 3 вольт дежурки мультом (пульсации). А можете пояснить логику работы компаратора? Вроде всё элементарно, но путаюсь в сигналах. Первая часть компаратора насколько понимаю это VIN detector. На его выходе (1 вывод) - ничего нет. Логику работы второй части не очень понимаю.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 14:26 |
Компаратор работает очень просто: Если на + больше чем на - то на выходе высокое напряжение.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 14:31 |
MSF113 писал(а): Компаратор работает очень просто: Если на + больше чем на - то на выходе высокое напряжение.
Спасибо :) это понятно. Я именно в СИГНАЛАХ путаюсь. Какие они должны быть и когда. И как это связано с пульсацией дежурки. ПС Кстати, пульсирует и 3 и 5 в дежурки.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 15:41 |
Chazy-Chaz писал(а): Жду замеров. Оторвал дежурку от остальной платы. Замеры: 1. Сопротивление на дросселях со стороны ШИМ - по 3в порядка 40 ом в одну сторону, в другую килоомы, по 5в - так же. 2. LDO 5в - присутствует, 3в - отсутствует. На 1 ноге - 2в. 27 нога - 3,5 в, 14 нога - чуть меньше 3в цифровым прибором, около 1в аналоговым. Питание шимки 19в - присутствует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 19:20 |
Дождался однако замеров! Grizli_saratov писал(а): Сопротивление на дросселях со стороны ШИМ - по 3в порядка 40 ом в одну сторону, в другую килоомы В какую одну, в какую другую? Grizli_saratov писал(а): LDO 5в - присутствует, 3в - отсутствует. У этого ШИМ есть LDO 3V? Указывай название выводов микросхемы и/или их номер, а то не понятно где и что ты меряешь... Grizli_saratov писал(а): 27 нога - 3,5 в Откуда там 3,5В взялось, если вход подключен к VREF2(1)?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 05 сен 2014, 21:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
siberian писал(а): В какую одну, в какую другую? Написано, что 40 Ом со стороны ШИМ. Если так, тогда ШИМ под замену. На 3В на 5й ноге можно внимания не обращать. siberian писал(а): Откуда там 3,5В взялось, если вход подключен к VREF2(1)? На 27-ю ногу, кроме 2В VREF2, еще сигнал VL (5В) посажен. Но это неважно. Я б заменил ШИМ, ключи заодно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 11:05 |
Grizli_saratov писал(а): Далее достаточно прикоснуться... Ты бы лучше напряжения ны выводах озвучил...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 11:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Странно конечно, но компаратор LM393 имеет 2 отдельных дифф. усилителя. И 3 нога никак не должна влиять на выход 7 ноги Связка работает 1,2,3 и 5,6,7. А сколько вольт RTCVREF, которые приходят на 6 и 2 ноги компаратора. Может батарейка подсела?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 11:48 |
Модератор |
Судя по напряжениям которые Вы выложили, компаратор работает адекватно. Влияние 3 ноги на 7-ю, происходит через PACIN. И не только на неё, но и на pq59, pq63 и pq61(ключ батареи).
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 12:05 |
ars44 писал(а): Влияние 3 ноги на 7-ю, происходит через PACIN.
Ну именно так. Это тоже штатно? В общем и в целом оба диф.усилителя компаратора формируют сигналы MAINPWON и ACON. При всех этих коллизиях с пульсациями в первом каскаде, в итоге на 7 ноге проявляется пульсация, которая и вырубает ноут.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 13:37 |
Модератор |
Grizli_saratov писал(а): ноут был залит локально в районе PU18 (точно под тачпадом). Всю обвязку я восстановил с донора. Компаратор тоже замени.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 15:33 |
Grizli_saratov писал(а): 3 - 3.6в (при постановке щупа для промера тут же выключается Проверьте ещё раз PR297, PC211 и дорожки идущие к ним.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки Добавлено: 08 сен 2014, 15:40 |
morik59 писал(а): Проверьте ещё раз PR297, PC211 и дорожки идущие к ним.
Да, видимо вы правы. Кажется подача VIN на + компаратора через PR297 какая то неуверенная.
