Текущее время: 28 апр 2024, 09:20
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек Добавлено: 08 сен 2014, 00:02 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
blaze156 писал(а): Вернул родной, отключается на логотипе.
На этом идеи кончились. отключается на логотипе винды или асера?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек Добавлено: 09 сен 2014, 21:27 |
Вот фото там видно что нужно проверить: q52. q59.q80.q63.q78.q65? А также те что на схеме. Вложение: Безымянный.jpg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек Добавлено: 10 сен 2014, 01:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
blaze156 писал(а): Прошил биос с сайта Acer, пропала инициализация. Вернул родной, отключается на логотипе.
это мне непонятно ну и вот про подобное http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 96#p582096
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек Добавлено: 10 сен 2014, 17:04 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Maxim Skridonenko писал(а): ну и вот про подобное да уж, такую причину неисправности, как там выяснили, не сразу-то и найдешь.. ТС: из простого - ничего на плате не успевает нагреться ?
_________________ Подпись стёрли
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7092P) Отключается через 7 сек Добавлено: 21 авг 2015, 18:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Отвечаю за ТС, более подробно. Почему-то ТС не написал, что за термодатчик от заменил... На схеме есть "External VGA Thermal Sensor": стр.19, м\с U4, но на плате эта м\с не распаяна, т.к. плата без видеочипа. Ещё есть "CPU thermal protection at 92 degree C": стр.39, м\с PU3 и терморезисторы PH1, PH2 (не распаян). Также сигнал APU_THERMTRIP# проходит через Q79. Компоненты находятся с помощью BoardView к этой плате.
