Текущее время: 28 апр 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5535 (cp2a MB) random boot
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:02
Hi friends.
08220
CP2A MB
48.4K901.021
I really confused about this laptop,i have 2 number of this laptop with same problem. sometimes they boot normally and work normally but sometimes do not boot and sink about 0.8A constant current .
i soldered a debug card to debug port u20,the result is this: when system boot up the lpc port is active but when it do not boot the lpc port is inactive too .
I think something cause lpc port goes inactive and system could not boot normally.
wpce773la0dg changed,Bios updated,cpu changed. help please ..
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5535 (cp2a MB) random boot
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 20:22
Have you tried to warm up the chipset?
Ремонт ноутбуков в Одессе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:30
Hi,
Reballing of south bridge solved the problem.
I reballed south bridge because inactivation of lpc port between KBC and S.B.
The other thing is this RTC_AUX_S5 feeds only from backup battery and system dose not work without it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (CP2A) Без звука
miros84
28 окт 2015, 10:47
miros84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5k random boot
в форуме Asus
abs
24 авг 2019, 10:09
abs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE
witcom
18
3803
25 фев 2016, 19:33
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535\5235 (48.4K901.021) Автостарт. Нет изо
casket
19 фев 2017, 21:57
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doom и гости: 46
