Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 10 сен 2014, 12:53 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
85-ilya писал(а): где дальше копать? Искать напряжения которые присутствуют, их там целая куча... а начать с ЗУ. RT8205LGQW запитана хотя бы? на 16 ноге есть что? а так же 17, 8, 13 выводы...
Последний раз редактировалось MaxBiker 10 сен 2014, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 10 сен 2014, 19:54 |
85-ilya писал(а): 1/ENTRIP1-0 85-ilya писал(а): 6/ENTRIP2-0 Проверьте, что на PQ25, сигнал MAINPWON. ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Если MAINPWON в нуле, разбирайтесь с PU17, можно для проверки снять её.
ars44
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 11 сен 2014, 14:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
morik59 писал(а): Если MAINPWON в нуле, разбирайтесь с PU17 Если снял, ставь на место и выкладывай напряжения на её ножках.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 11 сен 2014, 20:27 |
morik59 писал(а): Если MAINPWON в нуле, разбирайтесь с PU17, можно для проверки снять её. ars44 писал(а): Если снял, ставь на место и выкладывай напряжения на её ножках. Транзистор PQ25 может открыть сигнал EC_ON с мульта или закрыть MAINPWON. Последний исключили сняв PU17. Чего ещё на ней мерять? Осталось разобраться, почему мульт EC_ON не поднимает... Может потому, что нет ACIN? Или у него прошивка слетела?
orbit
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 11 сен 2014, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
85-ilya писал(а): на мульте вообще напруг нет, и +3VALW нет На 111 ноге должно быть, поскольку 85-ilya писал(а): 8/VREG3-3.3 siberian писал(а): Или у него прошивка слетела? 85-ilyaВот с этого и нужно начинать при таком симптоме. Шить KB9012.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ars44
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 11 сен 2014, 22:44 |
Модератор |
orbit писал(а): Вот с этого и нужно начинать при таком симптоме. Шить KB9012. Видимо на этом ремонт и закончится... На какое то время.
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 12 сен 2014, 07:36 |
Попробуйте для проверки morik59 писал(а): для проверки можно снять PQ106. Если по дежуркам КЗ нет должны появиться напряжения.
orbit
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 12 сен 2014, 15:41 |
85-ilya писал(а): на 111 ноге напруги нет, не прозванивается дорожка от 111 до 8/VREG3-3.3, хотя резистор цел, как будто дорожка где-то в обрыве Без этого делов не будет. С чего бы, если перманентных и непременных +EC_VCC_VL на 111 ноге нету. Впечатление что не пропай мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 12 сен 2014, 18:05 |
orbit писал(а): Без этого делов не будет. Но при снятом PQ106 хотя-бы ШИМ запуститься должен. Согласен?
orbit
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается Добавлено: 12 сен 2014, 18:39 |
siberian писал(а): Согласен? Соласен. Из всего прочитанного напрашивается низкое сопротивление по +3VALWP. А там у нас PQ22, мульт, емкостя. Не забываем 111 ногу, не ладно на ней. Кстати morik59 писал ТС про сопротивление на дросселях morik59 писал(а): Если по дежуркам КЗ нет как то без внимания оставили это. И все исходят из того что сами бы сделали как само собой (ткнули щупом по дросселям) ТС мерьте сопротивление на PL4, ...ну и на PL5 докучи.
