Текущее время: 26 апр 2024, 09:28
xkspy
Заголовок сообщения: Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук Добавлено: 10 сен 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Возникла проблема такого характера, при воспроизведение долго играющего видео, аудио сюжета, пропадает звук примерно после минуты, с начала думал проблема в ОС (установлена Windows 7 Starter лицензия). Для начала качал всякие фиксы для звука с официального сайта майкрософт, ничего не решалось, далее плюнул и всё таки переустановил ОС из внутреннего образа на HDD. Проблема как не странно не решилась! Далее заметил такую закономерность, если подключить наушники или колонки в audio out звук не пропадает, ещё такой интересный момент, в момент когда пропадает звук, и зайти в записывающие устройства, звук удивительным образом появляется, но уже на короткое время, где-то 10-15 сек. и опять пропадает.
Нетбук ещё не разбирал, т.к всегда в работе, но может уже кто-то сталкивался с данной проблемой?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук Добавлено: 11 сен 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
xkspy писал(а): но может уже кто-то сталкивался с данной проблемой C предыдущим ответом полностью солидарен. Но .......... отдал именно в такой кондиции с рекомендациями слушать на 0,5 громкости. ( нечастый сх20587) Через некоторое время притараканили мне его взад со сгоревшими динамиками. Причем с обоими.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук Добавлено: 05 фев 2015, 16:29 |
tvl60 писал(а): Разобрал и обнаружил греющийся аудиокодек. Менять не стал, просто сделал ему отвод тепла в виде небольшого радиатора из алюминиевой пластины с термопастой - проблема ушла.
недавно появилось время, чтобы заняться своей проблемой, по выше указанной рекомендации к сожалению изменений не последовало, аудиочип: cx20584-11z. буду наверное искать новый чтобы поменять... может другой маркировки, чтобы в последующем через 2 года не слетел. Данный аудиокодек продержался этот период времени. только одного не пойму, почему же он при подключении гарнитуры работает без проблем?
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук Добавлено: 06 фев 2015, 13:03 |
tvl60 писал(а): А динамики точно рабочие, может все-таки прозвонить нужно или хотя бы переподключить. А кодек у вас греется при работе на полную мощность или нет? так меня знаете что смущает, то что когда просматриваешь видео (допустим на видеохостинге youtube) через 20 сек пропадает звук через встроенные динамики, при этом видео идет, в это момент выбираю свойство видео, перехожу на вкладку микрофон и звук чудесным образом опять появляется на короткое время, и так до бесконечности. Если далее нажать на значок с громкостью динамиков, то стандартный звук windows при добавлении громкости присутствует, как при +/-
