Текущее время: 28 мар 2024, 20:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается. Добавлено: 12 сен 2014, 16:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Аверкеев писал(а): менял транзисторы: pq12,pq13,pq10,pq11. Поменяйте PQ9, если он пробит, не будет держать ток зарядки.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается. Добавлено: 14 сен 2014, 13:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
chulat писал(а): Выложите по пинам с АКБ (ДО и после отключения) и вообще без АКБ A ещё лучше, батарею замени.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается. Добавлено: 14 сен 2014, 16:49 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Я имел ввиду, пины на чарджере
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается. Добавлено: 14 сен 2014, 17:56 |
Модератор |
Аверкеев писал(а): Напряжение стало 12.85V после минуты в замкнутом состоянии напряжение опять падает до 3.2v и мигает ораньжевый светодиот зарядки но при этом напряжение на 4 пине 25v не пропадает. расставь знаки препинания в своём предложении. А то ведь не возможно однозначно понять, что, когда появилось или пропало.
