Текущее время: 27 апр 2024, 14:17
darkas
Заголовок сообщения: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 11 сен 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
История такова: пришол в ремонт acer aspire 8920G с неработающей видео картой ММХ 9500M GS. Поменял видео чип G84-625-A2 (9500M GS) на G84-600-A2 (8600M GT) без переделок. Всё заработало, протестил с 3DMark и Furmark всё крутиться изо в порядке . Отдал клиенту и через несколько дней принёс он его обратно, говорит - мерцает экран. И акурат иногда проскакивает помехи доли секунды, какбы сетка или полоски то снизу, то в середине и не постоянно - a иногда пару раз в минуту, а иногда приходиться ждать и несколько минут. Первый раз такое вижу. Пробовал поставить драйвер 8600М GT но он не ставиться. Наверное надо править видео биос, но где он у этого ноута? В основном биосе или в памяти ММХ? PS. забыл сказать что с драйвером от майкросовта т.е. VGA такого не наблюдаеться. Или после установки драйвера 9500М, до перегрузки всё ок, после перегрузки опять проскакивают иногда помехи.
Последний раз редактировалось darkas 11 сен 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 11 сен 2014, 15:29 |
MMX? Может MXM все таки? На самой видеоплате
darkas
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 11 сен 2014, 15:40 |
MSF113 писал(а): MMX? Может MXM все таки? На самой видеоплате да, перепутал буквы... lex1 писал(а): можно попробовать чем-нибудь типа riva tuner снизить частоты до номинальных для G84-600 и посмотреть как будет себя вести в том и дело что помехи проскакивають только когда видео не нагружено , стоит десктоп или когда открываеш новое окно иногда проскочет, но не всегда, а когда крутиться скажим Furmark такого не наблюдал.
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 11 сен 2014, 15:43 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
darkas писал(а): а когда крутиться скажим Furmark такого не наблюдал. А вот интересно - какую температуру чипака в розогнанном виде наблюдаете???? Я вот припоминаю ,давно это уже было, очень ненадежная замена.
darkas
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 11 сен 2014, 16:06 |
Zet писал(а): darkas писал(а): а когда крутиться скажим Furmark такого не наблюдал. А вот интересно - какую температуру чипака в розогнанном виде наблюдаете???? Я вот припоминаю ,давно это уже было, очень ненадежная замена. температура наблюдалась мах 70гр. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- вот содержимое памяти МХМ оргинал. Помогите поправить.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 12 сен 2014, 07:35 |
Что то было про подергивания на Acer после смены видео. то ли BIOS патченый прошить то ли настройку какую изменить - не помню, на НБ1 надо поискать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 12 сен 2014, 09:05 |
darkas писал(а): Где взять видео биос Здесь разных валом. Чисто логически - с одной картой редкие артефакты на матрицу, с другой (надеюсь исправной) только на внешку кажет.. и причем тут видеобиос? Прозвоните LVDS от контрольных точек на видеокарте до разъема на матрице. Я б не долго думая размотал шлейф и сделал то, что рекомендовал выше.. прецеденты были, и не раз, и не только на асерах..
darkas
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 12 сен 2014, 13:16 |
Черномор писал(а): Чисто логически - с одной картой редкие артефакты на матрицу, с другой (надеюсь исправной) только на внешку кажет.. и причем тут видеобиос? внимательно читайте... с той самой видео картой, только видео биос прописал другой . Черномор писал(а): Прозвоните LVDS от контрольных точек на видеокарте до разъема на матрице. Я б не долго думая размотал шлейф и сделал то, что рекомендовал выше.. прецеденты были, и не раз, и не только на асерах.. про шлейф вы правы, он уже был переломан когдато и кто то уже его пробовал починить..... Я его разобрал произолировал подозрительные места, нашол переломанный один провод но идущий не на матрицу. НО ЭТО НИЧЕГО НЕИЗМЕНИЛО. Подключил ноут к телевизору через HDMI, экран пробублировалься на ТВ и матрицу, картинка и там и там хорошая и помех нигде нет. Если отключаю кабель HDMI или выбираю что показывало только через матрицу начинает проскакивать опять помеха, подключаю оба помехи нету. Попробую снять камерой помеху и сделаю снимок. ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- снимал 2,5 минут чтобы поймать 2 помехи , время между ними было 15сек, одна почти на пол экрана, другая только на таскбаре и чуть выше. Пока буду искать другой шлейф (всёравно его надо менять), но мне кажеться что не в шлейфе дело.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 04 ноя 2014, 14:18 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
darkas писал(а): поменял шлейф матрицы на новый - без изменений, теже помехи... наверное поменяю чип на 625.... шил бы ты биосом подходящим на твой чип. я с таким сталкивался уже.
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 04 ноя 2014, 15:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Дело 100% в видеобиосе. Во вложении 2 варианта, шейте в соответствии с установленным чипом. Давно когда то, был потрачен день и найдено решение. Тонкостей всех не помню, одно точно, перед снятием флешки нужно разрядить электролиты на плате. Дохли пару раз флешечки. Вложение: ВидеоБиосы.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
darkas
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 05 ноя 2014, 12:49 |
agent-malder и orbit где вы были раньше когда я создавал тему .... Спасибо orbit видео биос вылечил помехи , вот только недавно заметил , что после замены чипа 625 на 600 , память уменшилась на половину (512->256) и бит стало 64... ну вроде оба чипа должны были быть 128бит. Наверное этот мой 600 был перемаркирован китайцами
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8920G (9500M GS) помехи Добавлено: 05 ноя 2014, 14:19 |
darkas Да наверняка продали перемарк с G84-53. И за дорого, наверно.
