Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24446 |
ValeriyKeks [ 11 сен 2014, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS. |
Принесли данный планшет. Не грузится. Пишет - No bootable devices. С флэшки грузится, видны разделы, данные. Скорее всего просто не видит загрузочный раздел. Подозреваю что в БИОСе надо установить типа грузится с UEFI, а не с Legacy. Потому что втыкаю флэшку с обычным загрузчиком, и аппарат грузится, а так же грузится и с EFI. Не могу попасть в БИОС. Надо ввести пароль. Пользователь клянется что никаких паролей он не ставил, кроме как на вход в винду. При словах "пароль на БИОС" у клиента был легкий шок, типа с кем я сейчас разговариваю. Вобщем не доверять ему у меня причины нет. Но аппарат покупался в магазе, пользователь был один, никому его не давал. Дак как же там появился пароль? И главное как его снять? Две перемычки которые рекомендуют замыкать для сброса БИОСа и сброса на пароль загрузки замыкал. При этом отключал АКБ и батарейку CMOS. Не помогает. Почитал темы разные. Понял что не поможет, т.к. пароль пишется в БИОС и сам БИОС весь зашифрованный-закриптованный. Можно конечно переставить винду, но если загрузиться с установочной флэшки в режиме Legacy, то это чревато косяком данной модели, а именно раздвоением экрана. Вроде как есть какие-то калькуляторы для мастер пароля, но это (как я понял) для компов которые выдают некий код после неправельно введенного пароля. И на основании этого кода рассчитывается мастер-пароль. Этот же не выдает ничего. Пишет типа System will halted. Прошу, пните в нужном направлении. Не разу с таким не сталкивался. |
ValeriyKeks [ 12 сен 2014, 23:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS. |
Проблема решилась банально. Оказывается в этом аппарате с завода можно попасть в биос без пароля, но если один раз в биос зашел, то он потребует установку супервайзеровского пароля, иначе не выходит из биоса. Ну а остальное банальная логика. После допроса с пристрастием выяснилось, что его все-таки носили в "сервисный центр". После обращения в СЦ мне и выдали пароль. Как я и предположил, было установленно Legacy, после смены на UEFI аппарат загрузился. Правда потребовал восстановление винды. Дисков восстановления не было, но подошел образ "Windows 8.1 х64 для одного языка (OEM) [Русский]". Похоже эта проблема с паролем интересует многих. У буржуев тоже очень много запросов на снятие пароля и не одного ответа. |
