Текущее время: 01 май 2024, 20:18
master-hand
Заголовок сообщения: Acer aspire 7520 (la8531p) не включается Добавлено: 12 сен 2014, 17:46 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
здравствуйте помогите советом! Ноут изначально не включался только заряжал акб, при осмотре увидел что нету lid_sw и дежурки 5в,3в а на кнопке 19в
измерил 8744 vref-2в, on5,on3 присутствовало, поменял 8744 но это не помогло, после заменил pc27 дежурка появилось и lid_sw тоже! Но после этого on/offbtn начало играться от 19в до 2в после нажатия исчезает 51on, на pbtn_out ничего не транслируе, slp_s5-3в а slp_s3-1.2в
вот немогу понять 926qf b1 не стабилен или mcp67mv-a2... или я что то пропустил???
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7520 (la8531p) не включается Добавлено: 13 сен 2014, 11:32 |
Kacher писал(а): деньте на мост... чисто для мсключения не помогло!!!!!!!
