Текущее время: 01 май 2024, 05:20
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) При подключении ЗУ периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ. Добавлено: 12 сен 2014, 20:38 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Ноутбук Acer Aspire 8942G-728G1 был залит молоком. Зона залития большая. В частности под нее попали PU1, PU2, PU4 U2, U16, U21 (незначительно), PQ43 и еще много мелочевки... Изначально (до манипуляций по зачистке следов залития) ноутбук не реагировал на кнопку включения. Потребления тока также не было. После чистки и пропайки элементов при первом подключении загорелась индикация на кнопке включения (это нормально для данной модели) и после нажатия на кнопку ноутбук включился (появилось изображение). Так как был конец рабочего дня, сборку отложил на следующий день. После того как ноутбук был собран подключил ЗУ, загорелась индикация на кнопке... нажал на кнопку... включился вентилятор... пошло потребление около 1,4А (все манипуляции без АКБ)... на экране ничего нет... с кнопки выключается. Поменял ОЗУ, отключил переферию... тоже самое и в какой то момент времени начала мерцать индикация на кнопке включения (изначально подумал, что проблема с коммутацией в разъеме подключения ЗУ). На данный момент при подключении ЛБП потребления нет, индикация на кнопке не горит, периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ, в начале каждого периода слышен характерный щелчок (на слух понять источник или область в которой он находится не получается). Также при нажатии на кнопку включения слышен щелчок т.е. нажатие на кнопу приводит в начало периода "спецэффекта".
PL1: +5V PL16: +3.3 PL2: +19V PL4: мин +5.5V после щелчка до +17V PQ38: на затворе в момент щелчка +3,3V
Практики осознанного ремонта практически нет. Хотелось услышать от мастеров в каком направлении я мог бы попытаться двигаться. Что заставляет (какие условия необходимы) мультиконтроллер выдать сигнал D/C# ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 59 секунд: ---------- Пропаял U21 с обвязкой... "спецэффект" пропал... появилось изображение. Завтра сниму U21 зачищу... Тему закрою если пройдет тесты...
