Текущее время: 23 май 2024, 07:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
eugkov
Заголовок сообщения: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 16 сен 2014, 18:23 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Собственно проблема в том, что ноутбук не заряжает батарею. Причем индикатор зарядки горит оранжевым. В системе АКБ определяется, пишет что заряжается, но на самом деле процент заряда не повышается. ШИМ BQ2475A. При вскрытии был обнаружен накоротко пробитый PQ10. Сразу же на всякий случай заменил ШИМ. Однако ситуация не изменилась. Замеры на ШИМе: 1 - При отсутствии батареи 0, при наличии - 3,2 В. 5 - 2,6 В. 10 - 3,2 В. 14 - 19 В. 17, 18, 19 - при наличии батареи (10, 7 = напряжение батареи), при отсутствии батареи по 0. 21 - 0 В. 24 - 5,9 В. 28 - 19 В. На затворе PQ11 при отсутствии батареи 0 В, при наличии 10,6 В, на стоке 19 В. на PL5 (и по всей цепи BATT+) при наличии батареи = напряжение батареи 10,7 В. PQ12, PQ13 - закрыты (при наличии батареи замерял). Транзисторы PQ11, PQ13 менял. Дроссель PL5 и PR62 на всякий случай тоже менял. ШИМ менял несколько раз - ситуация не изменяется. Батарею заведомо исправную подкидывал. Вроде бы все условия для заряда есть, но фактически зарядка не идет. Подскажите что может быть? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Поправочка: ШИМ BQ24751A
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 17 сен 2014, 08:15 |
eugkov Хоть бы почитал даташит на контроллер, как работает ШИМ заряда батареи. Какие сигналы должны быть, чтобы заряжал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 17 сен 2014, 10:01 |
А не вчитывался особо. 1 CHGEN# Charge enable active-low logic input. LO enables charge. HI disables charge
ars44
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 17 сен 2014, 14:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Давай для начала отделим зерна от плевел и сузим список подозреваемых. Согласен?. Тогда продолжаем, 1. Откидываешь батарею, 2. подключаешь плату к БП (стартовать её не надо), 3. замыкаешь 3 пин разьёма батареи на общий провод, 4. Замеряешь напряжение на BATT+ или на 1 пине разьёма батареи. Должно появиться напряжение заряда, как будто заряжается. 5. Если есть - проблема в батарее, 6. Если нет - проблема в плате. Пробуй.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 17 сен 2014, 19:14 |
А батарея с мультом общается? Серийный номер, емкость и т.п.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 18 сен 2014, 07:47 |
ars44 Ничего подобного я не намякивал. Контроллер достаточно простой, по SDA шине не общается. По идее уже должен заряжать по CHGEN#.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 18 сен 2014, 10:47 |
eugkov 2 способа: посмотреть в windows программой, я Battmon portable всем советую. посмотреть общение по SDA SDL осциллографом
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 18 сен 2014, 13:59 |
Греться должно. а сильно или не сильно это только по опыту. Осциллографом смотреть надо на работу ШИМ на затворах, на дросселе, тогда понятнее будет. Напряжение заряда - вроде нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 18 сен 2014, 19:43 |
eugkov писал(а): Что еще может влиять на форму сигнала на затворе? Цепь PR39, PC32...
shat
Заголовок сообщения: Re: 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть Добавлено: 19 сен 2014, 10:46 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
eugkovЦитата: Как и подсказывала мне интуиция - замена ШИМ ни к чему не привела. Форма сигнала осталась по прежнему корявой. Попробовал кинуть проводок от 26 ноги ШИМа напрямую на затвор - тоже без результата. Что еще может влиять на форму сигнала на затворе? Тухлость транзистора или цепей вольтдобавки. Я ставлю на второе.
