Текущее время: 30 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720Z (compal la-3551p) нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 02:37
Acer Aspire 5720Z compal_la-3551p пропал звук, питание на чипе аудио U33 ALC268 (L47 - 4.8V/L51-3.3V) присутствует! пробовал разные версии драйверов, при подключении наушников определяется подключение но звук не идет ни на наушники ни на динамики, индикация в винде(win 7 32) есть.
что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720Z (compal la-3551p) нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 08:55
Проверить питания усилителя (U31), запустить песенку на свой вкус и осцилом посмотреть входы/выходы динамики/наушники.
Есть на входе, нет на выходе - меняем усилок, нет на входе - ну, понятно..
Да, чистую ось для начала поставить тоже не помешает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
2499
08 мар 2017, 16:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства
eugkov
19
5278
27 май 2014, 15:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (la-3551p) не включается
eugkov
2651
08 май 2014, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5720Z (LA-3551P) с драйверами нет картинки
dellvova
09 окт 2016, 19:36
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720G (Compal LA-3551P) Нет подсветки матрицы.
FatalError
16
6320
11 май 2015, 18:33
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, mobilamaster и гости: 57
