Текущее время: 28 апр 2024, 20:39
MsDos26
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 19 сен 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Приветствую! Давно лежит этот девайс, но дошли руки...
В общем, изначально принесли с кз по питанию дежурки, выход из строя мультика, хаба ключей и тд. Всё восстановлено, старт есть, изо естественно нет и не будет. ЕС не читает биос, нет пульса ни на 2й ножке ни на 6й U28, на RTC шине 32.77кГц есть, мульт кв9012 как и говорил новый и прошит, питание все поднимает кроме видео дискретки, если принудительно подать на логику сигнал gpio1 3.3v то и видео тоже начинает питать.
Вопрос: Как я понял клокер встроен в хаб, как замерять на нем генерацию, есть подозрение что он тоже молчит!?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 19 сен 2014, 14:24 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
MsDos26 писал(а): ЕС не читает биос, нет пульса ни на 2й ножке ни на 6й U28 с U28 работает Хаб а не ЕС. MsDos26 писал(а): на RTC шине 32.77кГц есть про шину громко сказано MsDos26 писал(а): Как я понял клокер встроен в хабб Да MsDos26 писал(а): как замерять на нем генерацию Проверить на хотя бы генерацию на его кварце Х1 25МГц. И если есть боардвью, то можно и выходы его клокера померять. А так, могу сказать, что или хабу чего то не нравиться, или ,как я понял его меняли, может недосел. Схема есть - надо мерить
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 19 сен 2014, 16:12 |
swansic писал(а): я понял его меняли, может недосел исключено, вот ренген! Вложение: 10092014344.jpg А генерацию как замерить, я пробовал частотомером относительно земли - тишина, не его контакты тоже тишина, и осцилограф относительно земли тоже молчит...
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 19 сен 2014, 16:28 |
MsDos26 писал(а): исключено, вот ренген Хрена себе?! Почем рентгены для народа? Знаю что у стоматологов есть портативные, но цена не гуманная. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- MsDos26 писал(а): осцилограф относительно земли тоже молчит Значит нет генерации. Щуп 1:10 хоть стоит?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 19 сен 2014, 16:38 |
MSF113 писал(а): Хрена себе?! Почем рентгены для народа? Для народа она космическая, но есть место где можно посмотреть плату в реальном времени! MsDos26 писал(а): Значит нет генерации. Щуп 1:10 хоть стоит? Вот спасибо за совет а я и не знал что 1 к 10 надо ставить!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 25 сен 2014, 09:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему Потрясающе! Рентген. Хотя от лукавого на мой взгляд. Связка проц-хаб думаю. При наличии обычных замеров, можно было бы и обосновать. Как вариант, банально подкинуть процессор заведомо исправный. Рентген пусть отдохнет пока.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 25 сен 2014, 10:35 |
orbit писал(а): При наличии обычных замеров, можно было бы и обосновать. Хорошо, излогаю что на этой плате относительно первой: GPIO1 - 3.3v соответственно vga_pwr_on подняла и дискретка запитана при старте(на первой плате такого нет) хаб нагревается сильнее (но не сразу) минут через 5 палец не удержать теперь что на обоих: EDID обе не опрашивают кварц хаба генерит CLK_PCIE_MINI1 - 0.38v, генерации нет Lid sw и rsmrst сброшены, syson и vron присутствуют.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 26 сен 2014, 11:21 |
Подкидывал 3 штуки уже.... Подпаял пост карту, нули, но ресет снимает появляется клок. Взял осцилограф, кварц тикает как часы, шевеление есть на SPI но буквально на долю секунды и пропадают после старта, прошил биос, не поменялось, грешу на хаб. На LPC генерятся какие - то помехи.
APU_RST#, APU_PWRGD тут нули, а что должно быть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 26 сен 2014, 16:13 |
MsDos26 писал(а): грешу на хаб Я теперь тоже, поскольку MsDos26 писал(а): APU_RST#, APU_PWRGD тут нули Высокий должен уровень быть APU_RST#, из AMDшной портянки можно подробней вычитать. Сразу за кнопкой явится высокий RSMRST# и вместе PBTN транслируются в хаб, тот отвечает подняв уровень SLP_S3, S5 (стр. 97). Включились. Далее (стр. 95) при наличии высокого RSMRST#, поднимаются уровни SYS_RST#, APU_RST#, APU_PG(низкий), A_RST#, PCI_RST#. Разжованы сигналы на стр. 61. Большинство, что нужно знать до начала постов находится на стр. 8 схемы, в рамочке под названием HDT Debug conn. Как вычислить точно, FCH или APU, я к сожалению не знаю. Камень подкидываю обычно, если не он, то основываясь на данных замеров принимаю решение "махнуть хабом". Быть может MSF113 или siberian или еще кто то из форумчан, знают методу вычисления хаб-камень...раз уж разговор зашел, желательно не прибегая к рентгену.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос Добавлено: 24 дек 2014, 22:42 |
Сегодня плата была повержена путем замены очередного видео чипа... Оказалось что предыдущий вешал систему, почему не знаю . Это было последняя идея перед тем как отправить плату в доноры. До замены видео: Еще раз заменен проц; еще раз заменён хаб на новый; еще раз прошит биос другим дампом; скинуто: сеть, картридер, звук. И только после этого заменён видеочип. Ноут возвращен в рабочее состояние, ну и чарджер молчит еще, но это уже семечки. Ноуту хорошо досталось от хозяина, на матрице насчитал 3 удара , видать с кулака, и наверное после неудачного ремонта топоровым паяльником и отмывки платы от флюса ТРОЙНЫМ ОДЕКОЛОНОМ хозяин оставил ноут в покое. Успокоившись он принес его к нам в сервис и получил почетные 500 рублей за его девайс над которым он надругался, как-будто назло всё делал чтоб никому не достался как говорит РОССГОСТРАХ- всё правильно сделал! Спасибо что прочли топик и потратили время. (Может и для кого-то и с пользой.)
