Текущее время: 09 май 2024, 08:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 30 сен 2014, 19:48 |
Compute писал(а): Разве не 3? нет, не 3...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 30 сен 2014, 19:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
siberian писал(а): нет, не 3... Возможно... Просто на нескольких буках встречалось 3...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 00:35 |
Compute писал(а): Наличие +1.05VS_VTT проверь Смотрел? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- elektron писал(а): какую шить? думаю что не резервную...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 00:42 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Compute писал(а): Compute писал(а): Наличие +1.05VS_VTT проверь Смотрел? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- elektron писал(а): какую шить? думаю что не резервную... уже дома - завтра померяю а резервную ставить или не надо?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 08:35 |
elektron писал(а): стоит одна 8 м, вторая 4м - резервная но она выпаяная какую шить?
Ты уж определись, что у тебя там стоит. На плате должны быть две флэшки - 1Mbyte (U42 рядом с мультом) и U36 4Mbyte и ни одна из них ни разу не резервная...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 11:29 |
elektron писал(а): 25Q32BVS - как я понял дополнительный для WIN8 U42 Где ты это нашёл? Про то, что стоит на плате я уже написал. Количество флэшек не зависит от того, какая ОС предустановлена - меняется только их содержимое...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 11:57 |
но у меня 1 ревизия платы и флешка не стоит но ноут стартует может есть у кого то первая ревизия ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- elektron писал(а): но у меня 1 ревизия платы и флешка не стоит но ноут стартует может есть у кого то первая ревизия и если ноут стартует - нет изо - то не в флешка проблема попробую подпаять пост карту, просто в районе мульта уже паяли, и проблема с подпаем
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 15:54 |
elektron писал(а): но у меня 1 ревизия платы и флешка не стоит но ноут стартует А у меня на столе платы ревизии 1.0 и 2.0 и на обеих по две флэшки. Наверно это не правильные платы... И с чего ты взял, что плата стартует? elektron писал(а): если ноут стартует - нет изо - то не в флешка проблема Ну тогда продолжай без флэшки... Чудеса, они тоже бывает случаются...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 15:59 |
siberian писал(а): elektron писал(а): но у меня 1 ревизия платы и флешка не стоит но ноут стартует А у меня на столе платы ревизии 1.0 и 2.0 и на обеих по две флэшки. 2 флешки - можете сказать какая где? и какой лить биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 01 окт 2014, 16:11 |
elektron писал(а): можете сказать какая где? Я уже писал, но ты не читаешь... siberian писал(а): 1Mbyte (U42 рядом с мультом) и U36 4Mbyte elektron писал(а): и какой лить биос Зависит от предустановленной ОС
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 28 окт 2014, 19:30 |
Сообщение не в тему MSF113 всё ещё ждёт...
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) нет изображения Добавлено: 28 окт 2014, 19:47 |
siberian Я не жду, я наблюдаю за титаническими усилиями артели «…», ну вы знаете.
