Текущее время: 28 апр 2024, 21:24
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2014, 22:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Александр59P-канал Q3 умер. Можно поверить замкнув пинцетом. Не в ту схему смотрите. Александр59 писал(а): отжог кз пропала 3.3. подал с бп Теперь и R1444 менять.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице Добавлено: 20 сен 2014, 23:55 |
Если бы по 1 пину (+3VS) было кз, плата не включилась бы. Стало-быть у вас версия платы где 1 пин законно сидит в земле. Вы его благополучно отожгли. Нужно восстановить. R1444 может быть не распаян, просто перемычка. Смотрите на стр.9 разъём матрицы, на 25, 26 пин должно прийти +LCDVDD и если Q3 цел, то есть еще L2. Всё это догадки на телепатии, поскольку замеры на LVDS Вы скромно умалчиваете.
Александр59
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице Добавлено: 21 сен 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 19:27 Наличности на руках: 73.13
Сообщения: 38 Откуда: Пермь
замеры на LVDS 1. 0 2. 0 3. 0 4. 3,3 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 1,6 15. 1,6 16. 0 17. 1,6 18. 1,6 19. 0 20. 3,3 21. 3,3 22. 3,3 23. 3,3 24. 3,0 25. 3,3 26. 3,3 27. 0 28. 19 29. 19 30. 19 r1444 к сожалению не нашел ,ткните пальцем пожалуйста
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице Добавлено: 21 сен 2014, 21:23 |
Александр59 писал(а): замеры на LVDS Замеры по постоянке нормальные, теперь нужно осциллографом смотреть быстрый обмен на пинах 20, 21 при включении. если нету, то матрица > шлейф > проц. 1й пин можно просто на землю проводком положить.
