Текущее время: 26 апр 2024, 23:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 16 апр 2011, 00:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
DaveGibson писал(а): Циклический перезапуск это север-сокет-проц, я бы смотрел в эту сторону. бывает и Юг нВидиа так ведет себя.Но чаше да при неисправности севера такая ерунда.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 16 апр 2011, 12:06 |
alex_007 писал(а): DaveGibson писал(а): Циклический перезапуск это север-сокет-проц, я бы смотрел в эту сторону. бывает и Юг нВидиа так ведет себя.Но чаше да при неисправности севера такая ерунда. а еще бывает когда гальмит шим контроллер, кратковременно пропадает сигнал PGOOD с шима и перезагрузка......
killertv
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 16 апр 2011, 13:25 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
po4talion писал(а): В данном случае у Вас отвал севера 95%. Если бы это была микротрещина то после операций с югом ваш ноутбук не завелся бы никогда. Вариантов стольо сколько пятаков под севером,югом,сокетом так что я бы небыл так категоричен. po4talion писал(а): Причина - окисление обрывов меди при высокой температуре и как следствие пропадание контакта в обрыве А вот это чтото новое,сами придумали?
killertv
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 16 апр 2011, 17:29 |
po4talion писал(а): Из практики - если ноутбук получил неисправность в результате удара-падения и эта неисправность пропадает например гнушками надавливаниями то вариантов два - или трещина с обрывом дорог, отрывы пятаков или отвалы. Так вот, если это именно обрыв печатных соединений, то после пропайки чипа, при надавливании на который ноут стартовал до процедуры, после процедуры он стартовать не будет ни при каких телодвижениях. А как вы думаете - почему??? Ну сразу вот так бы написали я бы понял а вот po4talion писал(а): а. Причина - окисление обрывов меди при высокой температуре и как следствие пропадание контакта в обрыве звучит очень непонятно
onflo
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 17 апр 2011, 23:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
sergunis писал(а): кратковременно пропадает сигнал PGOOD с шима и перезагрузка... В начале поиска проблемы то-же думал на него...поискал за что зацепится и не смог. Уж очень маленькое время между снятием PGOOD и PWR_ON. И не поймать кто из них первым срабатывает.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 17 апр 2011, 23:55 |
po4talion писал(а): В данном случае у Вас отвал севера 95%. Если бы это была микротрещина то после операций с югом ваш ноутбук не завелся бы никогда. Причина - окисление обрывов меди при высокой температуре и как следствие пропадание контакта в обрыве. А в вашем случае - ноут проработал неделю после нагревания платы -> отвал севера. Почему он тогда на изгибание никак не реагирует! По всякому и гнул и прижимал по отдельности и север и юг, и охлаждал их(спиртом правда). Единственное что было замечено, это когда охладил всю плату , он стал чаще перегружатся пока не прогреется. Неужели вот такой уникальный отвал попался!?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 06 июн 2011, 08:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
_AVP_ писал(а): стоит посмотреть основные питания и их электролиты Как уже писал _AVP_, если есть электролиты на этой плате, то не помешало бы проверить их ESR. И заменить те, у которых ESR отходит от нормы.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 06 июн 2011, 22:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
gonleha писал(а): кстати да модем поменяй, на Aspire (модель не помню) на пятой циклической перезагрузке бук стартовал и работал нормально Fiskalochi писал(а): все верно. когда нет модема он пять раз перезапускается и потом стартует)) такая фишка у них. Ну как всегда, слышали звон да не знаете где он... Пятикратная перезагрузка при отсутствующем/неисправном модеме проявляется (и то не всегда) только на определенных платформах разработки Quanta - ZO1 (Aspire 4720), ZD1 (Aspire 5920), может еще на каких-то. На Wistron'е такой болячки нет.
_________________ Alles Luge...
onflo
Заголовок сообщения: Re: Extenza 5620 - циклический перезапуск Добавлено: 07 июн 2011, 14:59 |
nbn писал(а): Попробуйте только от батареи От батареи поведение такое-же.
