Текущее время: 19 апр 2024, 05:08
daneeya
Заголовок сообщения: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 23 сен 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
пришел ноутбук acer v3-772g платформа va70hw rev2.0 не включающимся. при подключении ЗУ, не включая ноутбук, интеловский хаб DH82HM86 грелся. заказал чип, пришел, заменил чип - включается, работает 30 минут, и выключается. понимаю, что это ме регион. попытался прошить через разные версии FlashImageTool, выложенные на форуме - при загрузке бинарного дампа пишетh ошибку(скриншот прилагаю). сам дамп тоже прилагаю. просьба помочь. может кто-то может произвести данную процедуру и выслать готовый дамп на почту/в личку? буду премного благодарен.Форумчане,извиняюсь что по случайности закрыл тему, проблема актуальна.Пришлось еще раз создать тему. download/file.php?id=45668
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 25 сен 2014, 13:32 |
daneeya Так в какую флеш пытался ME регион поставить? В 2-х метровую или 4-х? Надо в 4-х.
swansic
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 25 сен 2014, 14:04 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
daneeya писал(а): в 4х метровую А надо в 2х метровую - та с которой общается Хаб
Тьфу, перепутал. В 2-х метровую надо swansic - опередил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 25 сен 2014, 15:12 |
daneeya писал(а): где взять чистый регион для 8-ой серии Во вложении..
daneeya
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 25 сен 2014, 18:24 |
попробовал собрать дамп. при загрузке файла дампа вылетает такая ошибка ошибку проигнорировал, попробовал собрать. при подключении ЗУ ноут сам включается. черный экран. просьба помочь собрать дамп. перепробовал все. обратно заливаю в флеш этот же дамп(исходный) - ноут включается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- програмку для 8ой серии скачивал у нас на форуме.
swansic
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 25 сен 2014, 21:52 |
uncle_roma писал(а): спрашиваю у знатоков : это не могут быть те же грабли ,что красочно описаны Петровичем на NB1 ? Там же совершенно другая платформа, да и хаб старее. Да и что мешает самому проверить. Здесь на форуме МАСТЕРА а не экстрасенсы
daneeya
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 26 сен 2014, 12:13 |
щас проверю ---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ---------- прошил первым дампом("Тест") ничего не изменилось,самопроизвольно при подключении зарядки включился(такое бывает при первом включении когда батарейку реального времени отпаять), подождав секунд 30-ть изображение не появилось,подкинул оперативу тестовую...второй и третий раз вставляя з/у так же самопроизвольно включался....Скачал второй дамп который выложил Черномор ,прошил ,вставил з/у он так же сам включился подождав секунд 15 расстроился, но не тут то было включилась подсветка и появился логотип ACER..сейчас немного под собрал его загрузил винду , включил секундомер и жду))))по результату отпишусь, надеюсь через час тему закроем. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ---------- ноут выключился,ровно через 30 мин...((((жесть
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 26 сен 2014, 14:45 |
daneeya писал(а): ((((жесть Может это как раз та страшилка про HM76 и Haswell, которая на ноутбук1 обсуждалась?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 26 сен 2014, 15:38 |
Оно может и та, недавно на probook 430 G1 (haswell таки) пересобирал бивиса подбитого, на оффи был апдейт без МЕ, видать удачно со старого куски перенес - работало..
По поводу текущего, спробуй, на всякий, дамп с МЕ от НМ87 скорректированный, вдруг..
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 26 сен 2014, 19:11 |
daneeya писал(а): скиньте ссылку Ссылку мне надо искать также, как и тебе... А кратко суть в том, что чистый МЕ и даже дамп с точно такой же платы не помогает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается Добавлено: 26 сен 2014, 19:36 |
daneeya писал(а): заменив его теоретически может же исчезнуть эта проблема? Думаю не исчезнет...
