Текущее время: 28 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:21
Подскажите плиз. ноут стартует загораеться серый экран и все.
вокруг видео чипа на дроселе кондецаторе кз. подозрения что чип ушел в кз. на данной плате можно ли откл видео не снимая его для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:40
было я хотел вам моск поправить по поводу биоса, да тема удалена. Что же тогда тут.
Хотите помощи - назовите позиционное обозначение дросселя. Питание обесточить - чаще всего помогает.
Судя по схеме - видео идет через хаб... Опять же - про внешку ни слова. Про предысторию ни слова.
Про замер LVDS ни слова. Что такое для вас кз в Омах? То что звенит мультиметр? Не сказано ни слова ни о сопротивлении по питанию видика, ни про то, поднимается ли питание? Ни одного точного измеренного значения.
Так какого вы хотите? Кроме словоблудия - ничего.... А флуд подчищается быстро.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:23
RsM писал(а):
было я хотел вам моск поправить ......
Извените. по биусу сам виноват.
по опводу КЗ. я еще ученик и учусь. просто плата без маркировок деталий и тяжело для меня это. так как приходиться постоянно искать по схеме узел .
VGA_VCORE короткое 0 ом откинул дросель L8701 кз состороны VGA_VCORE. Q8702 заменил был пробитый..
просто для меня тяжело орентироваться по плате на которых не обозначенны элементы. вот и хочу узнать на данной плате можно ли отрубить видео чип чтоб не снемать его. так как все питания на чипе в кз
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:59
akimov_aleks
Ну если у Вас питания в КЗ чем Вам поможет его отключение?
К питанию то он всё равно подключен будет...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:07
ага, верхний ключ пробило, не очень гуд
дроссели, запомните, трогать не надо никогда, не надо их выпаивать. вы его быстрее убьете (магнитные свойства от нагрева, либо физически расколете/порвете проводник).
Да, пегатрон не подписывает, как и многие другие, что поделать. если есть боард вью - то им пользоваться, а коли нет - мультиметр в руки.
по схеме вижу JP8705, JP8702, JP8701 распаяйте их и с каждой стороны посмотрите сопротивление.
до них и после. в КЗ может быть не сам чип (выжил), а кондеры ( например CE8700 и второй или керамика, либо сам шим). Так что и надо выяснить. Рано списывать чип в мусор. Выясняем с какой стороны кз , используем лбп, если есть для выявления точнее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:01
ЛБП мне шас очень помогает....
просто ку да не ткну на плате кз ))). но что странно ноут стартует.. нет пост карты жаль....
случий очень интерессныйтем что не могу понтять кудаже всетаки кз у ходит...
JP8705, JP8702, JP8701 распаял серовно кз состороны +VGA_VCORE
грееться контролер питания маркировки нет на схеме щас ищу его...
буду дальше ковырять....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739G (AIC70) отвязать от видео
akimov_aleks
17 фев 2015, 22:36
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7739G (AIC70) Нет изображения
gogoer
06 сен 2017, 13:46
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 17:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
vugar154
22 мар 2017, 15:22
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5226
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, alikhan.makhanbetov, mobik1, stylus и гости: 56
