Текущее время: 27 апр 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: acer aspire one 725-0802 (MN:ZHG) (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:25
Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите решить проблему в ремонте данного девайса! Проблема такова: Принесли с проблемой не включается! До этого он уже у кого то побывал так как видны признаки пайки КВС и в районе питания CPU. Ноутбук себя ведет следующим образом: на кнопку включения не реагирует, при подключении БП заведомо исправного естественно индикации никакой не наблюдается, на кнопке включения присутствует 1.6V но я так понимаю этого маловато. Мульт на всякий случай я пропаял под микроскопом все ноги припаяны как положено. Подскажите пожалуйста где нужно сделать какие замеры чтобы определить проблему не включения данного девайса заранее всем благодарен!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Забыл сказать дежурка 3.3V и 5V в норме!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 725-0802 (MN:ZHG) (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:46
Конечно мало, проверьте кнопку на утечку, если нормально - менять мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 19:00
Кнопку другую поставил результат не изменился( А мульт заказывать придется как приедит сразу отпишусь о проделанной работе! Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:27
Та же проблема. Решил для начала прошить биос, слил дамп, а он оказался пустой. Залил вот этот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=89509&p=526682&hilit=one+725#p526682
На кнопке появились 3 вольта, пошла зарядка, но мамка не включается. Иду искать причину не включения.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду: ----------
Причина не включения установлена - Нетбук был ударен (клиент умолчал про это), отвал пятаков под хабом.
Аверкеев писал(а):
Аверкеев [ТС]
у вас вкорее всего банально слетел БИОС, если ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:31
Наконецто я добрался до этого нетбука! Спасибо за подсказку хорошую прошил биос и нетбук стартанул! никогда бы не подумал что из за прошивки небудет напряжение на кнопке включения! тему можно закрывать решонной! Спасибо всем за советы и участие в поднятии данного девайса!!!
 ! MSF113 писал(а):
Темы закрывайте, пожалуйста.
Не надо ставить "!" в КАЖДОЕ предложение. Не глухие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One725 (ZHG DA0ZHGMB6D0 Rev D) Не включается
jura4
12 апр 2017, 10:34
jura4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (Quanta ZHG) MAC адресс
t74f
08 ноя 2021, 05:06
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire One 725 (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Не стартует
fredy-87
13
3965
03 авг 2016, 00:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 725 (DA0ZHGMB6D0 Rev:D) don't power on
habibou11
10 ноя 2016, 12:51
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ONE 725 (da0zhgmb6d0) Редактирование DMI
KDV74
23 янв 2015, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: busyrevvv, swansic и гости: 56
