Текущее время: 03 июн 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:31
Поступил аппарат на платформе NAWF3 с залитием в районе кнопок тачпада, там как раз тряпочки защищающие кнопки собрали всю жидкость в себя. Первоначально не включался совсем, не было никакой реакции на кнопку питания. После замены PQ5 и PQ7 на fds6680 появилась дежурные 3 и 5VALW, стал реагировать на включение, но нет изо. Есть вопрос по
схеме преобразования 5VALW to 5VS. У меня VS занижено до 2.4V. И на схеме преобразователь обозначен как U15 , хотя вроде обычный полевик 4800AGM. Пробовал менять на аналог, все равно VS низкое. При закоротке сток-исток изо появляется. но начинает постоянно мигать индикатор работы тачпада слева от кнопки включения. Долго в таком режиме пробовать работу не стал. На что еще можно посмотреть? сопротивление истока на землю при снятом U15 5 кОм, потребления от ЛБП при подаче 5В нет.
 Заголовок сообщения: Re: emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:40
На затворе U15 нет нужного напряжения.
R229 R470 проверить а лучше заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 20:18
Спасибо, действительно подгнил контакт под резистором R299. Зачистка контакта и замена резистора вернула аппарату жизнь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку к Emachines G525 LA-4854P
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
07 авг 2014, 14:12
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E-Machines G525 (LA-4854P Rev 1.0) Нет изо на матрицу.
funksion7
1705
02 дек 2016, 15:41
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4486
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
mir00n
08 май 2016, 01:55
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, bodya-007, fr53, IG67, nikolay64, Юрий Черемных и гости: 17
