Заголовок сообщения: emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
Добавлено: 02 окт 2014, 12:31
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
Поступил аппарат на платформе NAWF3 с залитием в районе кнопок тачпада, там как раз тряпочки защищающие кнопки собрали всю жидкость в себя. Первоначально не включался совсем, не было никакой реакции на кнопку питания. После замены PQ5 и PQ7 на fds6680 появилась дежурные 3 и 5VALW, стал реагировать на включение, но нет изо. Есть вопрос по схеме преобразования 5VALW to 5VS. У меня VS занижено до 2.4V. И на схеме преобразователь обозначен как U15 , хотя вроде обычный полевик 4800AGM. Пробовал менять на аналог, все равно VS низкое. При закоротке сток-исток изо появляется. но начинает постоянно мигать индикатор работы тачпада слева от кнопки включения. Долго в таком режиме пробовать работу не стал. На что еще можно посмотреть? сопротивление истока на землю при снятом U15 5 кОм, потребления от ЛБП при подаче 5В нет.
Заголовок сообщения: Re: emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
На затворе U15 нет нужного напряжения. R229 R470 проверить а лучше заменить.
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 41
