Текущее время: 27 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: acer 5560G (JE50 SB 10338-1) Не видит планки на 4Gb
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 17:10
Бук вообще никак не видит планки на 4 Gb, ни по одной ни сразу две вместе. С озу на 1Gb и 2Gb работает, но если поставить две по 2Gb, то бук не инициализируется. Если поставить одну на 2Gb, другую на 1Gb-запускается. Проц другой подкинул, ставил разные планки на 4Gb. Родные планки на 4Gb, по одной и сразу вместе, в другом буке работают нормально. Контакты сокета на озу проверил-все норм визуально. Есть смысл прошивать биос и пропаивать сокет озу? Есть мысли по причине такой аномалии?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560G (JE50 SB 10338-1) Не видит планки на 4Gb
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 17:30
slaiderpc
Ну если комбинация 2Gb + 1Gb работает в разных слотах то дело явно не в проце и не в проводах их соединяющих.
Остаёться прошить БИОС
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:01
Сокет ОЗУ точно не при чем. Либо биос, лилибо попробовать другой фирмы планки ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:09
Реально оказалась проблема в биос. Прошил биос и бук завелся. Спасибо за внимание к моей проблеме кто написал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения
gosha56987
15
8994
20 фев 2016, 16:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка
40watt
21 мар 2016, 17:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 47
