Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25054 |
andreykazt [ 05 окт 2014, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code |
Здравствуйте.Висит на post 41. 00-2F-CC-21-41-22-41. Без ОЗУ Е0. Юг, север заменен. Биос прошит, биос инсайд. Сеть, звук, картридер снимался.Все напряжения в норме. Изображения нет. В чем может быть проблема? |
junior reis [ 16 окт 2014, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code |
andreykazt писал(а): Здравствуйте.Висит на post 41. 00-2F-CC-21-41-22-41. Без ОЗУ Е0. Юг, север заменен. Биос прошит, биос инсайд. Сеть, звук, картридер снимался.Все напряжения в норме. Изображения нет. В чем может быть проблема? check all voltages can be missing in any coil voltage |
andreykazt [ 19 окт 2014, 15:51 ] | |
Напряжения проверены все ОК! |
andreykazt [ 09 ноя 2014, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code [РЕШЕНО] |
Проблема была в видухе. |
