Текущее время: 27 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:16
Здравствуйте, проблема такая. С процессором при нажатии на кнопку включения начинает вращаться кулер и отключается через 1 секунду. Без процессора включается и отключается через 5 сек. Биос шил. на дежурке max8744, на on3 (5 пин) вместо 3-х вольт - 2 вольта. Визуально все целое, ничего не греется. Заранее спасибо.
20pin - 5.1v
Последний раз редактировалось LUR 07 окт 2014, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (la-3551p rev3.0) отключается через 1 сек
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:39
А посмотрите сколько вольт на LDO5 той же микросхемы(20 pin).
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E510 (La-3551P Rev:3.0) Попадает дежурка
chepelvn
04 мар 2015, 17:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E510 (LA 3551P ) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
23 май 2015, 16:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 02:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e510 (La-3551p rev 3.0) Нет дежурки
arcopon11
11 янв 2021, 00:11
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
freebits
20
4365
20 апр 2021, 07:04
freebits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ramon7 и гости: 50
