Текущее время: 27 апр 2024, 18:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 07:30
Поступил аппарат с неисправностью не включается + ещё разбита матрица у него при подачи напряжения горит индикатор заряда батареи на кнопку POWER не эрегирует )) вскрыл аппарат при подачи 19в сильно грелся мульт ENE KB926QF-D3 заменил его на ENE KB926QF-EO плата ожила - но нет изображения не могу понять что не так \ :ny_tik:
сделал замеры --
на дросселях
PL4-5,22V
PL5-3,3V
PL6--00V
PL8--1,8V
PL9--1,2V
PL11--1,05V
PL12--1,04V
PL13--1,13V
PU5- 1-0,0V 2-2,6V 3-1,07V 4-0,0V 5-1,34V 6-2,6V 7-1,29V 8-5,21V
PU6- 1-1,8V 2-0,0V 3-0,9V 4-0,9V 5-6-7-8-3,3V
PU7 (2 -3.3V 3- 2.5V)
PU15--1-0,0V 2-0,8V 3 и 4-1,12V 5-1,23V 6-5,21V 7-1,5V 8-3,3V
U41-все по 3,35V а 4 нога 18,92V
U7--все по 5,23V а 4 нога 18,95V
U37--все по 1,81V а 4 нога 19,00V
U46--все по 1,22V а 4 нога 9,68V
LVDS1
41-GND 42-GND
39-0.0V 40-19,37V
37-? 38-19,38V
35-0.0V 36-3,3V
33-0,0V 34-3,3V
31-0,0V 32-3,3V
29-0,0V 30-0,0V
27-0,0V 28-0,7V
25-0,6V 26-0,7V
23-0,6V 24-0,0V
21-0,0V 22-0,7V
19-0,7V 20-0,7V
17-0,6V 18-0,0V
15-0,0V 16-0,7V
13-0,6V 14-0,6V
11-0,6V 12-0,0V
9 -0,0V 10-0,6V
7 -0,6V 8---0,7V
5 -0,6V 6---0,0V
3 -0,0V 4 --0,0V
1 -3,3V 2---0,0V
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:36
Активность на LPC?
Прошивка?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 14:46
Что на 5 ноге Q22?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:22
morik59 писал(а):
Что на 5 ноге Q22
Q22 я не нашёл только видео чип c U22 там разметка от 5 до 25 и возле них контрольные точки и возле 5 точка на ней 3,3v
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
radu199 писал(а):
Активность на LPC?
Прошивка?
прошивал 2 раза
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:37
Это северный мост, поищите Q23 и померьте , что на нём.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Если есть сигнал GMCH_ENVDD возможно Q23 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 11:11
извиняюсь за не внимательность действительно нашел сразу после открытия схемы Q22 это оказался 2N7002DW на 5 ноге 3,3v и рядом Q23 прозвонил в норме ,,, на всякий случай махнул на на новые Q22 и Q23 ))) пост карты пока нет )))) но провидение у него как у нормального в том смысле что включил его без ОЗУ DDR2 он выключился так как нет оперативки )))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:45
Так на JLVDS1 на 29, 31, 33 ногах есть 3В? Почему включаете без памяти?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:52
Интересно было бы так же узнать показывает ли это чудо на внешний монитор.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:58
Я просто про поведения ноута описывал говорил с оперативкой выключается это я так заметил так как пост карты нет ))) на внешний монитор нет изображения 100 раз уже проверил при каждых замерах ))) я проверяю с оперативкой :hi_hi_hi: ))) вообщем результат ( 0 )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
33-0,0V
31-0,0V
29-0,0V мистика какаята ))))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:15
Gotika509
Ну если он никуда не показывает то возможно RS780MN помер.
Да и шлейф нехило проверить, КВС то тоже померло.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:21
Что на выводах Q23?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:30
morik59 писал(а):
Что на выводах Q23?
На двух 3.3v и одной 0.0v
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:49
Нельзя было написать где какое напряжение? 1 нога Q23 звонится на 30 ногу JLVDS1? Q23 заменили на Р-канальный?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:19
3.3v
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
да AO3413
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
сейчас подключил матрицу рабочую при включении матрица темнеет хотя до того как я поменял Q23 то кого не было :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:05
Значит инициализируется. Что сейчас на 35, 37, 39 контактах JLVDS1?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:41
39-0,0
37-0,1--постоянно
35-0,0
 Заголовок сообщения: Re: eMachines-e627-kawg0 (NCWGO-LA-5481P REV-1.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:55
заменил видео чип и прошил BIOS ещё раз получил картинку )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E627 (LA-5481P) приколы смосной батарейки
Черномор
19 ноя 2014, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e627 (LA-5481p) 215-0674058 чудит
VVS987
15 сен 2021, 16:36
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e627 (la-5481p rev 1.0) Нет изображения
mhz1000
21 дек 2016, 15:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachenes E627 (la-5481p) не могу приживить 4058
Dima08h
08 ноя 2016, 11:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E627 (LA-5481P) замена 216-0674026
vaterlou
29 дек 2020, 09:59
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245 и гости: 60
