ValeriyKeks писал(а):
Нужно 3 ногу запаять на 8 ногу через резистор 1-10 кОм. Предварительно прозвонив 3 ногу относительно 4 ноги Омметром (мультиметром установленным на измерение сопротивления).
ок, спасибо за развернутый ответ
попробую ваш вариант с впайкой резюка между 3 и 8 ногой(сейчас они на прямую соединены)
и при этой схеме программатора, winbon на другой плате определился и прошился
о результатах отпишусь
upd сопротивление есть на 3 и 4 ноге
выпаю его полностью
