aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25151 |
Kilamov [ 08 окт 2014, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате? |
День добрый ребят, подскажите, не могу найти микросхему BIOS на плате нетбука acer one D257-N57Dqkk (для прошивки SPIprogом) в даташите и на плате нашел - MX25L1606EM2I-12G но не уверен он ли это? рассудите пожалуйста p.s причина прошивки из-за того что в CRM не хочет прошивать с флешки, черный экран, на fn+esc реагирует, но флешку в юсб с прошивкой не читает p.s.s сервис гайд |
shat [ 09 окт 2014, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате? |
Вроде оно, главное старую прошивку на всякий случай сохраните. |
Kilamov [ 09 окт 2014, 15:30 ] | |
флешер SPIprog, не может её определить, пишет : status register is protected, you will need to set WP# high посылал анлок команду - fail почитал в инете это нужно спаять 3 и 4 ногу (WP+GRD), сделал через кондер результат тот же сдохла? если да, то можно ли заменить её на winbond 25Q16BVIG, размер тотже 2048? |
ValeriyKeks [ 09 окт 2014, 16:22 ] | |
Нужно 3 ногу запаять на 8 ногу через резистор 1-10 кОм. Предварительно прозвонив 3 ногу относительно 4 ноги Омметром (мультиметром установленным на измерение сопротивления). Если мультиметр покажет сопротивление отличное от ноля Ом, то можете смело паять. Если будет 0 Ом тогда придется аккуратно отпаивать 3 ногу от площадки и потихоньку поднимать и только после этого паять на 3 ногу провод с резистором. Может проще спаять флэшку и за пиво прошить в ближайшем сервисе? Ничего паять не нужно. Согласно схеме WP# и так сидит на питании, т.е условие "set WP# to high" уже выполнено. Или с программатором что то не так, либо микра умерла. Предложенная вами замена флэшек возможно. Только вы ее сначала прошейте (этим самым вы проверите исправность программатора), а затем запаивайте на плату вместо старой. |
Kilamov [ 09 окт 2014, 16:59 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Нужно 3 ногу запаять на 8 ногу через резистор 1-10 кОм. Предварительно прозвонив 3 ногу относительно 4 ноги Омметром (мультиметром установленным на измерение сопротивления). ок, спасибо за развернутый ответ попробую ваш вариант с впайкой резюка между 3 и 8 ногой(сейчас они на прямую соединены) и при этой схеме программатора, winbon на другой плате определился и прошился о результатах отпишусь upd сопротивление есть на 3 и 4 ноге выпаю его полностью |
