Текущее время: 29 мар 2024, 14:08
killerhahol
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается Добавлено: 09 окт 2014, 15:24 |
Сообщения: 22 Откуда: актюбинск
ультрабук повел себя интересно, включился один раз как положено заставка асер>начал крутится индикатор загрузки и повисло, следующее включении безрезультатно, и следующее тоже....потом нашел дамп прошил 25q32bv он запустился нормально, до выбора продолжить или восстановить что-то типа того, клавиатура была отсоединена поэтому не смог нажать, выключил его, а потом он уже не включался, все стало как раньше, только индикатор включения горит, толи когда впаивал феном микруху биоса плату нагрел изза этого включился. толи чтото еще там...
shat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается Добавлено: 10 окт 2014, 12:02 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
killerhahol писал(а): killerhahol Добавлено: 39 минут назад хотя прошилась она нормально, и верификацию прошла... Это не доказательство исправности.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается Добавлено: 10 окт 2014, 14:47 |
killerhahol писал(а): killerhahol Добавлено: Сегодня, 16:14 прошил другую флешку, также не работает, какие есть соображения? может есть у кого дампы еще попробую прошить? Соображение есть, причём очень простое - не все поломки ноутбуков лечатся перезаписыванием БИОС. Попробуйте наличие питаний проверить, POST карту подключить.
