Текущее время: 30 апр 2024, 17:25
Bezil
Заголовок сообщения: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Не включается Добавлено: 09 окт 2014, 15:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! прошу помощи! Принесли бук после кого то. При вскрытии обнаружил зажаренный в хлам южник, по обеим цепям дежурки плотное короткое. Сдул юг, обнаружил около 10-15 оторванных пятаков, при внимательном осмотре под лупой все пятаки оказались пустышками (вроде бы никуда не идущими). Повторно проверил дросселя дежурки на КЗ - с 3,3 в. КЗ ушло, по 5в. - 19 ом. Подключил ЛБП - при потреблении 0,25 А канал открывается, ничего соответственно не греется, еще обнаружил и заменил полевик si4800 по этому каналу. Поставил новый мост, включения нет, дежурок соответственно тоже. Сигнал DCBATOUT на плате присутствует - 19 в. Проверил 8 и 17 ножки ШИМ дежурки RT8223BGQW на КЗ. 17 нога (5V_AUX) - бесконечность, 8 нога (3D3V_AUX) - 4 ом. КЗ. Виновником оказался мультик NPCE781BA0DX. Именно такого на данный момент у меня к сожалению нет, погуглив вроде нашел аналог из серии Winbond WPC8763LA. Поставил, чуда не произошло. На ШИМ дежурки присутствуют только: 13 нога - 6в. (EN) 16 нога - 19 в. (VIN) Все остальное по нулям. ОТсюда у меня вопросы: 1. Подошла ли замена мультика. 2. Может все таки оторванные пятаки южника виноваты.
