Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: eMachines E732 (DA0ZRCMB6C0 rev:С) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 21:40
Стоит видюха 216-0774007 юг BD82HM55
Проблема такая:Ноутбук включаю начинает загружается виндовс слышен звук приветствия но изображения нету на матрицу.Откинул матрицу подключил к внешнему мониторы включаю изображение на внешний монитор не горит.Батарею заряжает,на юсб клавиатуру реагирует.Подскажите в таком случае с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732 (DA0ZRCMB6C0 rev:С) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 22:22
Здраствуйте. Неподогревали кристала воздухом 300 градусов 10 секунд для теста?
216-0774007 дохнут чясто, очень чясто. 99% нужна замена.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 12:18
Я думал об этом но с таким первый раз сталкивался,что звук идёт изображения нет.Попробую пропаяю его.Хуже ему не будет.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 22 секунды: ----------
Нет прогрев не помог.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 15:55
Вы что проделали, для выявления причины?. Может измерения какие например?. Может питания на чип нет, или обрыв где то, а вы сразу греть кидаетесь...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 21:23
Померил на видюхе показало 1.46 и 1.26в,проц,память замерять не стал.Питание южника:1.47 и 2.7в.Если южник дохлый то вообще движений не было бы?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:36
А Вы уверены в своих измерениях?. Мягко сказать, странные цифры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732 (DA0ZRCMB6C0 REV:C) Переделка видео
alvig
08 дек 2015, 14:12
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732 ZRDC (DA0ZRCMB6C0 REV:C) отключить дискретное
alex48096
06 сен 2015, 14:27
alex48096 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732 (DAOZRCM6C0) нет изображения
hunter_nick
07 янв 2018, 14:25
roy36rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 13:53
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, GrassPlus, Shalun-avd и гости: 49
cron
