Текущее время: 29 мар 2024, 08:55
master-hand
Заголовок сообщения: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 15 окт 2014, 11:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте! На этот ноутбук было пролита жидкость и окись была на PU401-ms3ug(sy8208bqnc) и на мультиконтролере , я все очистил поменял PU401, все начало включатся, но не дало изображения и выключалось через 5 секунд, вроде говоря что нету процессора (проц не греется и нету на цепи ее питания)! pu701(tps51622) был отгнитый резистор на 16пине поменял, та же ситуация, пока не знаю в чем проблема, и хотел спросить, можно ли поменять мульт не прошив его? просто нету программатора который программирует KB9012 А3
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 15 окт 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
LitvinGB писал(а): Лучше разобраться почему нет питания проца. +1 Приходит ли на шим проца питание и разрешающие сигналы?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 16 окт 2014, 09:18 |
dexstile писал(а): LitvinGB писал(а): Лучше разобраться почему нет питания проца. +1 Приходит ли на шим проца питание и разрешающие сигналы? ну да приходит шимка проца это tps51622 16пин есть его питающая нога! Вложение: 51622.jpg 1pin vdio -1v 2pin vdd -3.3v 8pin vr_on -0v 16pin vbat -16v 23pin gfb -0v 24pin vfb -0.06v
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 16 окт 2014, 09:31 |
master-hand писал(а): 8pin vr_on -0v поэтому master-hand писал(а): проц не греется и нету на цепи ее питания
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 16 окт 2014, 20:34 |
dexstile писал(а): master-hand писал(а): 8pin vr_on -0v поэтому master-hand писал(а): проц не греется и нету на цепи ее питания я тоже так думал но этот сигнал приходит с самого проца, этот сигнал есть и на мульте но она обозначено крестиком и на нем есть 4.3в...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 16 окт 2014, 23:18 |
dexstile писал(а): какое сопротивление по vr_on? раз в области шимки проца было попадание влаги я бы заменил её сопротивление нормальное! да думаю заменю(долго ждать прибытия) но почемуто у меня с головы мульт не уходит он почти в половину в окиси был, а шимке тока один резистор отгнившийся был на 16пине... а можно vr_on взять с мульта? протянув с проводом?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 17 окт 2014, 00:37 |
storm23rus писал(а): С этой платформой ещё не доводилось ковыряться, но порядком поковырялся с LA-7912p, на которой такой же мультик стоит. Мучился долго с отсутствием питания проца и циклическим включением/выключением, пока оба биоса не прошил(мульт не трогал) Посему вопрос: биосы шиты? я такие уже 7шт чинил, пока все были починены, до этого случия. да первый биос сшит а второй в мульте а програматора для него нету но есть новый мульт) вот думаю поможет ли он мне без прошивки!!!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 17 окт 2014, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
master-hand писал(а): вот думаю поможет ли он мне без прошивки!!! Не поможет, надо шить, если уж действительно на мульт грешите. С новым пустым мультом он даже не будет пытаться включиться.
_________________ Век живи-век учись...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 20 окт 2014, 15:13 |
storm23rus писал(а): master-hand писал(а): вот думаю поможет ли он мне без прошивки!!! Не поможет, надо шить, если уж действительно на мульт грешите. С новым пустым мультом он даже не будет пытаться включиться. нашел один программатор который прошивает 9012, 9010, 9016(из украины, очень далеко) ! но как уточнить что это именно от прошивки мульта(чтоб зря стока не ждать прихода программатора)? или можно сигнал vr_on взять с мульта? или можно с донорской платы пересадить?
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 20 окт 2014, 15:26 |
Вот же тема есть: viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2A9012%2AРоссия. Еще несколько программаторов научили прошивать. Тот же Тритон вроде как сейчас умеет.
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 20 окт 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Тот же Тритон вроде как сейчас умеет. ...умеет 100% , по крайней мере V5.7T
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! Добавлено: 20 окт 2014, 19:49 |
dexstile писал(а): как это реализовано? VR_ON для запуска ШИМ выставляет сам проц, но для этого ему нужны остальные питания (VDDQ, VCCST) и сигнал VCCST_PWRGD...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 ((la-9532p) ) залит водой! [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2015, 21:00 |
Извиняйте, что долго не писал... Приходили еще такие же ноуты с этими же признаками, этот тип ноутов и похожие в этим стиле acer, просто отвратительны, цены низкие но качество просто низкие, проц сгорает после покупки через 4-6 месяцев у 70%.... Причина выявлена, это процессор!
