Текущее время: 30 апр 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (La-5891P) не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:01
Подскажите что проверить. Ноутбук был залит кофе в области тачпада. от батареи работал от бп нет. после того как отмыл следы кофе заменил lm393 и пару сгнивших резисторов (нашел расположение резисторов на сайте монитора) он стал работать от бп, но при этом батарею не заряжает. батарея видится системой с нее стартует, но не заряжает. Если включить ноутбук со вставленной батареяй и отключить бп, то он работает от батареи, если подключить бп то продолжает работать от батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (La-5891P) не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:30
стоит начать с поиска схемы на данный аппарат, которая не дефицит https://www.google.com/search?client=op ... gws_rd=ssl
а уж потом проверять по ней все что связано с детектом адаптера и зарядом батареи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:42
Там обычно гниёт больше чем "пара". Можно вычислить сделав замеры на ногах LM393.
Тут ложил картинку с номиналами.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
10
2889
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN.
FatalError
16 фев 2016, 18:17
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп
Falls
1849
27 июл 2016, 17:06
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
Ivanches
31 авг 2016, 00:39
FetiSheer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: смык, Trincepte, Znivenikoo и гости: 62
