Текущее время: 01 май 2024, 00:12
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S5536 (Неизвестно) Замена матрицы Добавлено: 18 окт 2014, 14:49 |
CEFIRЦитата: Подскажите, в чём причина, почему подсветка не пашет на LP156WH4 , а на N156BGE есть? Ну воопще то всё должно работать, попробуйте EDID в LP156WH4 перешить.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S5536 (Неизвестно) Замена матрицы Добавлено: 19 окт 2014, 12:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
CEFIR писал(а): Завтра попробую. Спасибо. Только про какой проводок вы говорите? Который подключается к 3ей ноги разьёма инвертора? Там что-то ничего не сказано об этом, лишь о перемычке и всё Да, про него. Просто если его не убрать делится будет напряжение. Но все же сначала измерьте напряжения на всех контактах разъема т.к. они вполне могут просто нексовпадать с переходником и можно все решить просто перестановкой как и писалось выше.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S5536 (Неизвестно) Замена матрицы Добавлено: 19 окт 2014, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
CEFIR писал(а): Может местами нужно поменять 3.2 и 2.8в? Да ,поменяйте их местами
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
