Текущее время: 28 апр 2024, 19:40
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 23:18
Возможно ты срываешь генерацию...уж больно она тут чувствительна...
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 12 секунд: ----------
Проверь ещё +1.2VALWP
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
Ищи генерацию на Y4 ,если генерации нет, то причина тому - SB700(сам кварц поменять,можно попробовать)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:16
Кварц заменил, генерация не появилась!
+1.2VALWP есть
SB700 то есть U14 мост! но к сожалению у меня нету на чем его поменять, а если его покупать и платить за пересадку наверно получится шикарный ремонт, и нету 100% что он запустится после замены!
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
нашел я у себя на доноре такой мост!
А кто сможет новичку пересадить мосты как говорится за пиво и на флюс :dr_ink: ?
Сколько вообще стоит эта услуга?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:32
Генерацию проверять нужно щупом 1:10, иначе срывает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
А так генерация на кварце юга должна быть и без подключения БП если с батарейкой всё ОК.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Вот так попробуй
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:39
на мультике генерацию показывает, а возле моста нет. На щупе переключатель на Х1, на Х10 ничего не показывает!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:45
Ну если мост запитан,кварц заменен и его обвяз проверен,но генерации так и нет,то мост походу менять надо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4800
20 авг 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
5620
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
5714
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G (LA-5401P rev:1.0) Можно ли заменить 216-0874026 на 215-0752007
FearCult
2987
17 окт 2016, 16:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Doc и гости: 43
