Текущее время: 28 апр 2024, 03:37
Арсен
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП Добавлено: 28 окт 2014, 12:00 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Господа, доброго времени суток. Пожалуйста помогите. Acer V3-551G QWV8 LA-8331P Rev:1.0 Пришел с неисправностью нет реакции на кнопку включения. Проверил АКБ, полностью разряжен, смог зарядить на другом ноутбуке, после чего чего вставил обратно, и ноутбук запустился, работает все корректно, питания везде совпадают. Но на зарядку не поступает вольтаж, без АКБ от БП нет реакцыии на кнопку, на плате скачет +3VALW +5VALW, на выход АКБ идет 3в. Пробовал менять PU21 эффекта никакого. господа не судите строго опыта не очень много
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП Добавлено: 28 окт 2014, 14:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Вообще то в Вашем случае стоит начать с проверки блока питания а затем уже лезть в ноутбук. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Арсен писал(а): господа не судите строго опыта не очень много
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП Добавлено: 29 окт 2014, 10:36 |
Модератор |
Арсен писал(а): Пробовал менять PU21 эффекта никакого. Меняли надеясь на что?, что произойдёт чудо?. На чём была основана Ваша уверенность, что надо менять ШИМ чарджера?. Вообще то, правилом хорошего тона является то, что прежде чем вот так бездумно менять, надо выполнить осмысленные измерения и на основании полученных результатов делать выводы о необходимости выполнения следующих шагов. Вы их провели до замены ШИМ чарджера?. Если да, то где они?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП Добавлено: 29 окт 2014, 12:58 |
Модератор |
Схемы читать надеюсь умеете?. Если да, то https://www.google.com/search?q=LA-8331 ... gws_rd=ssl. Качаете бесплатно схему и переходите на стр. 43 и начинаете обмерять напряжения на ножках ШИМ. Результаты сюда.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП Добавлено: 29 окт 2014, 18:51 |
Модератор |
ШИМ не дает ACOK. Выше постом, execve писал Вам execve писал(а): PQ89, PQ90, PQ86 и PQ87 проверьте. От себя добавлю, до кучи проверь PQ88.
