Текущее время: 28 апр 2024, 03:58
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) Перезагружается при загрузке, после установки видеодрайвера. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2014, 22:36 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
bobrik.rnd писал(а): пульсации смотрел и.................. по процу - всё в норме А их там бестолку смотреть . Вроде как уже правило хорошего тона при виде NEC-а и малейших отклонениях от норм работы ноута - менять его. PS вот аккурат на той неделе на том-же 6920- то OC 50:50 ставится , то в бсод отъезжает.
