Текущее время: 28 мар 2024, 20:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
shadow39
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 12:42 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 12:09 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 16 Откуда: новосибирск
ReasonX писал(а): Наличие всех питаний и PLT_RST# проверьте для начала. Сорри я нуб. У меня даже посткарты нет( PLT_RST# - 3,05v если я конечно его с нужной точки снял.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 14:07 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
shadow39 писал(а): ReasonX писал(а): Наличие всех питаний и PLT_RST# проверьте для начала. Сорри я нуб. У меня даже посткарты нет( PLT_RST# - 3,05v если я конечно его с нужной точки снял. Сначала покупаем осциллограф или хотя бы посткарту, потом ремонтируем. Иначе серьезности ваших намерений вы подтвердить не можете и по факту вы = клиент.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 14:33 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
shadow39 писал(а): Спасибо. А производитель не имеет значения совсем? Там просто на Packard Bell EasyNote спрашивали. Платформа да, такая же. В данном случае у нас производитель Compal(который, к сведению, делает платы для Acer, eMachines, Packard Bell, Asus, Samsung, Lenovo, Toshiba. Первые три-это вообще одно и то же, снаружи разное, внутри на 95% идентичное.) Так что шейте и пробуйте включать.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 14:45 |
ReasonX писал(а): Сначала покупаем осциллограф или хотя бы посткарту, потом ремонтируем.
Иначе серьезности ваших намерений вы подтвердить не можете и по факту вы = клиент. ИМХО, посткарта у нас в данном случае толком ничего не покажет, 0 или 00 в лучшем случае, а покупать осциллограф за >15k рублей чтобы сделать один ноутбук...
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 15:22 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сообщение не в тему shadow39 писал(а): У нашего сервис центра будет пост карта а уж тем более осциллограф, только после того как рак свистнет на горе) И тем не менее чиним как то. shadow39 писал(а): Сорри я нуб. Оборудования нет, специалистов тоже - вот это я понимаю, Сервисный Центр...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 15:32 |
Сообщение не в тему
siberian писал(а): [offtopic] shadow39 писал(а): У нашего сервис центра будет пост карта а уж тем более осциллограф, только после того как рак свистнет на горе) И тем не менее чиним как то. shadow39 писал(а): Сорри я нуб. Оборудования нет, специалистов тоже - вот это я понимаю, Сервисный Центр...
Это нормально, надо ж где-то учиться
shadow39
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 15:47 |
siberian писал(а): Оборудования нет, специалистов тоже - вот это я понимаю, Сервисный Центр... Не судите и не судимы будете. Все с чего-то начинали и не у всех есть профильное образование. В нашем городе полно таких мелких платных сц, где инженеры даже схемы читать не умеют. Я когда-то давно работал в крупном сц, где все было. Были и пост карты и осциллограф и ик станция. Делал практически любые компонентные ремонты, от замены диодов до реболов мостов и т.д. Много лет не работал по профилю, давно все забыл, можно сказать учусь заново всему. Пока знания используются они не забываются, но стоит уйти в другую сферу и все) Но собственно тема не про это, а про подъем компала. Если получится отпишусь)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 15:56 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Да что набросились на человека. Ну нет и нет пост карты и осцилла. Недавно некий Денис утверждал что он вообще не нужен. Да на форуме 20% без ничего "ремонтируют".
BIOS таки прошейте, может все просто.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 16:31 |
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Да что набросились на человека. Ну нет и нет пост карты и осцилла. Недавно некий Денис утверждал что он вообще не нужен. Да на форуме 20% без ничего "ремонтируют".
Я с вами согласен, ибо у самого из такого есть только пост-карта, и то, пользуюсь ней очень редко. Осцилла тоже нет, хочу, но для меня это пока роскошь. С ним было бы попроще и побыстрее. Тем не менее, процент не поднятых буков у меня мал(тьфу-тьфу-тьфу), может чутьё... А по теме, у меня была такая проблема с этой платой и именно из-за биоса. Могу ошибаться, в тот момент у меня было две таких платы(вторая со стандартным залитием ПКТ), но насколько помню, у меня питание проца не поднималось, как следствие, не определение проца и циклический ребут, точнее включение/выключение.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 29 окт 2014, 18:20 |
BIOS таки прошейте, может все просто. Если очень захотеть можно найти осцил за 5к, которого будет вполне достаточно что бы посмотреть LPC и уж тем более ШИМ. Ремонитровать без осцила можно, если хорошо понимать что и как происходит и как это будет выглядеть на мультиметре. А сервис который без осцила, без специалистов и "как то чинит" ... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- storm23rus писал(а): чтобы сделать один ноутбук... Тогда вы клиент или "партнер" аля оптовые носильщики. Не вижу смысла отбирать хлеб у коллег, учитывая что вы можете сделать только хуже.
shadow39
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2014, 13:31 |
Прошивка помогла, ноут поднялся, но вот незадача, прошивка старая(1.xx), а ноут с win8 Короче ноут не грузится с родной виндой. Есть ли хитрые методы обновить прошивку до 2й версии без разбора ноутбука и выпаивания микрух?) Или только другие дампы лить? Просто 2.хх прошивок нет в свободном доступе в виде дампов, только гемор с оф сайта. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 40 секунд: ---------- Вопрос отпал, запинал win 8 с прошивкой под win 7
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2014, 16:00 |
Только сейчас получилась еще одна проблема: Был Win8 лицензионный, стал не лицензионный. По хорошему надо взять старый дамп (надеюсь сохранили), взять новый и переписать серийник Win8 со старого на новый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2014, 15:55 |
shadow39 писал(а): Как ни странно, не пришлось, лицензия сохранилась родная Ни чуть не странно! Вот когда придёться переустанавливать, тогда и вспомнишь MSF113...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2014, 16:39 |
Не надо меня вспоминать... siberian возможно и раньше, обновлений насосет или за проверкой лицензии полезет и обвинит в воровстве.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2014, 17:32 |
MSF113 писал(а): возможно и раньше... В этом случае не знаю как она себя поведёт...
shadow39
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2014, 06:21 |
siberian писал(а): Ни чуть не странно! Вот когда придёться переустанавливать, тогда и вспомнишь MSF113... Блин как все сложно с этим новыми ноутами, раньше такого не было. Ну значит расковыряю старый дамп и перешью, раз такие пироги.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2014, 09:21 |
shadow39 Так снова вернулись к тому же самому: нужен дамп под Win8. Или сейчас обновить до BIOS для Win8, его слить, взять изначальную прошивку, в нем найти номер и перетащить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2014, 09:47 |
MSF113 писал(а): Или сейчас обновить до BIOS для Win8 Ну как бы на сайте прямо написано: Not for Upgrade. Вообще не пойму в чем проблема? BIOS под WIN8 не найти? Вложение: AS_V3-531(G), V3-571(G), E1-531(G), E1-571(G) LA-7912P - Q5WV1215.rar
