Текущее время: 28 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820T (ZR7B) Отключение через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 02:04
Принесли данный ноут на ремонт - со слов клиента - был немного залит соком.
Симптомы - нот реагирует на зарядку, при наличии батареи - её заряжает. Но при нажатии на кнопку вкл. - 2-3 секунды пытается стартануть и сразу вырубается. Потребление доходит до 0,5А.
При осмотре платы следов жидкости либо корозии не нашел.
БИОС шил, мульт менял - без толку. Явного КЗ не нашел, только на линии питания дискретной кидяха (после дросселя) - 3Ома. ИМХО мало. Чип 0772000 был заменён (при снятом чипе прозвонил линию опять - все было норм). Посадил другой чип - и опять имею 3-4 Ома. Со снятым дросселём реакция платы такая же.
Паралельно были проверены звук, сеть и картридер - по питанию коз нет. Со снятыми чипами имею тоже самое.
Последним был заменён хам HM55 на новый. Был прошит биос с чистым регионом. И опять облом.
Может кто-то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820T (ZR7B) Отключение через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 03:36
Это ключ ко всему. Я думаю, вы попросту не заметили место залития. А оно есть, ведь ноут сломался не сам по себе, а после залития...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:36
Cлава Богу - не слепой. Всю плату пересмотрел - была в пыли, но ни одного развода от жидкости. Всё равно была вымыта в ультразвуке и высушена.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 2 секунды: ----------
На свежую голову проверил напруги которые успевают поднятся :
3,3/5V VPCU - в наличии
в момент включения имеем:
1,8V - питание хаба - поднимается
1,05V - имеем 0,98V
1,05VTT - поднимаются
питания графики, проца (ядра), памяти - не поднимаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820t (ZR7B) циклическое отключение
Clocker
26 окт 2014, 01:16
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820t (dazr7bmb8e0) отключение дискретного видео
Alibek
09 сен 2014, 13:28
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (Quanta ZR7B) Error sending End of Post message to ME
Sebud
05 май 2014, 17:44
Sebud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
DmitriiK
02 май 2017, 23:17
DmitriiK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
Koe
855
02 апр 2023, 17:29
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serge245 и гости: 51
