Платформа LA-5894P. Гнило несколько резисторов у PU18, но по схеме не нашел их номиналы, есть ли бордвью или кто знает номиналы этих двух сопротивлении? Заранее спасибо.
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 19:02 Наличности на руках: 38.00 Сообщения: 19 Откуда: Москва
Сверху резистор на 22кОм, снизу на 10кОм ( точно сказать не могу потому что по фото ничего не понятно). Лучше скажите нумерацию резисторов, там рядом где-то должна быть сносочка в белом прямоугольнике.
siberian писал(а):
34К и 499К
Где Вы нашли такие номиналы? вот схема:
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ZAPde писал(а):
вот схема:
Нет, дружок! Вот схема...
Вложение:
Сейчас этот форум просматривают: xabib и гости: 16
