Текущее время: 27 апр 2024, 22:45
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич Добавлено: 31 окт 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Veter писал(а): B+ относительно земли в КЗ. В таком случае ЛБП вам в помощь. Ищите пробитый элемент.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич Добавлено: 31 окт 2014, 16:03 |
roma_v писал(а): сними все верхние ключи(или отключи их от Б+) и ТОЛЬКО тогда подавай питание от лбп Все это именно ВСЕ, или же только PQ29? ИМХО, все снимать смысла нет. Лишняя работа.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич Добавлено: 03 ноя 2014, 01:39 |
Veter писал(а): По +3VALWP Пробиты оба ключа. Но на матери межу переходами КЗ нет.
Вы ключи точно правильно прозваниваете? Veter писал(а): Снял я верхний и нижний ключи управляемые щим ISL6251AHAZ, КЗ по В+ исчезло. Непоняяятно Veter писал(а): А вот шим PU8 он же RT8209BGQW здесь все непонятно. Место на плате при снятом ключе PQ29 в КЗ на землю по Стоку и в КЗ Через Сток - выход UGATE. Этот же шим питает RS880. Я так понимаю что надо менять шим и снимать северный мост. Рисунок добавлен. "Через Сток" это называется "затвор" На стоке сколько сопротивление относительно земли? Если несколько ом, то это может быть и не КЗ. Нижний ключ цел? В общем, если на шине питания севера с установленными ключами 10 и более ом и оба ключа при этом целы, то пока сюда не лезьте. Разберитесь сначала с дежурными 3,3V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич Добавлено: 03 ноя 2014, 13:28 |
Veter писал(а): при снятых ключах PQ29 и PQ30 на выходе UGATE 22 Ом с землей. Это нормально? Если при этом PC93 разряжен, то не нормально... Veter писал(а): Ключи проверяю на столе в режиме диодной прозвонки. В этом режиме можно проверить только наличие встроенного диода... омметром пользуйся.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552P (La-6552P Rev:1.0) Кирпич Добавлено: 03 ноя 2014, 14:03 |
Veter писал(а): Разрядил PC93 и сопротивление стало 13 кОм. Значит пора снимать север? Да что вы к северу прицепились??? Вы с дежуркой вопрос решили?
