Текущее время: 29 мар 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Aspire v5-551 84554 g50 makk (AMD Fusion A70M) No Bootable device
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:10
Всем доброго дня.
Дали ноутбук на ремонт, сказали "после резкого сильного закрытия ноутбука, перестал включаться"
При включении выдает ошибку No bootable device, hit any key. Если стоят настройки в биосе sata mode: AHCI и Boot mode: Legacy BIOS, то Бут меню видит все устройства с которых можно произвести загрузку (жесткий с осью, загрузочные флешки и диски) но при попытки произвести загрузку выдает No Bootable device, hit any key. При этом в БИОСе hdd определяется
если же поменять boot mode на UEFI, то бут меню отказывается видеть вообще любые устройства с которых можно загрузиться, хотя в биосе hdd так же виден
разбирал ноутбук, внутри абсолютно целый, повреждений не видно, переставлял шлейф ведущий к hdd , после чего произошла попытка загрузки ОС, но на экране преветсвия моргнул БСОД и ноут перезагрузился, после этого, отказывается грузиться вообще, дальше No bootable device дело не заходит
жесткий целый, проводил тест HDD MHDD и Viktoria, но не видит ни один другой жесткий (в биосе и бут меню) если подключать на прямую, видит только родной
возможно ли что проблема в шлейфе?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-551 84554 g50 makk (AMD Fusion A70M) No Bootable device
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:17
Прозвоните шлейф, если он у вас под подозрением. Но я сомневаюсь, что дело в нём.
А вот хаб от удара вполне мог отвалиться, был случай: на ноут упала ваза с цветами, попала вода, но немного, сгоревшего и отгнившего ничего не было, но ноут не включался. В ходе диагностики выяснил, что от механического воздействия оторвался от платы южный мост, хотя внешне не было никаких следов.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:21
Модератор
Модератор
ТС, мой вам совет - воспользуйтесь поиском, не вы первый...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
strix-iwan
06 мар 2018, 15:26
csobrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key
Pasya230861
1816
17 май 2018, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 2054 er (AMD A70M ) схема разъёма винчестера
nvidia2014
06 окт 2015, 08:13
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device при старте и не пускает в биос
в форуме Packard Bell & NEC
zobally
13
4126
05 май 2018, 21:22
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key
Aleko-141
17
3413
01 июн 2018, 14:22
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, AndreyVl96, Atlantt, GoGo.Ru [Bot], igils, marshall77, Rustam110, sanyazmz, sorus, Виктор1985 и гости: 35
